Konvertierung Fließkommazahl -> Bytearray
10.07.2006, 15:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2006 15:33 von Bernhard_.)
Bernhard_ Offline
8.00
Hallo liebes Forum,
ich lese unter LV einen String ein und konvertiere ihn eine 32-Bit Fließkommazahl. Jetzt möchte die vier Bytes dieser Zahl über RS232 verschicken, damit ich sie ohne weitere Konvertierung in einem Mikrocontroller wieder als Float ablegen kann.
Ich benötige also eine Konvertierung von 32-bit Float nach Byte-Array und danach die bekannte Byte-Array-String-Konvertierung, oder?
Leider finde ich nur eine Funktion für FLoat -> Bitfeld.
Wäre klasse, wenn mir jemand von euch weiterhelfen könnte.
Viele Grüße und Danke im Voraus,
Bernhard
10.07.2006, 15:38
Das schaffst du alles mit "Type Cast" oder besser "Flatten/Unflatten To/From String" in der Data Manipulation Palete. Schau dir diese VIs genauer an.
Gruss, Eugen
10.07.2006, 15:59
Bernhard_ Offline
8.00
Hallo Eugen,
vielen Dank für deinen Rat, jetzt hat es geklappt.
Viele Grüße,
Bernhard
  Fehler bei Konvertierung von Word zu PDF TDO88 12 6.438 04.07.2023 12:25
Letzter Beitrag: TDO88
  VI Konvertierung psypher 1 3.811 05.09.2016 09:52
  Flexible Präzision für Fließkommazahl in String umwandeln monoceros84 4 5.457 11.12.2014 15:04
Letzter Beitrag: monoceros84
  Konvertierung der Datentypen gpn89 4 6.622 11.04.2014 07:43
  Bitte um Konvertierung LV2011 auf 8.6 HH99 4 5.167 01.04.2014 12:11
Letzter Beitrag: HH99
Question Konvertierung U8<->I16 EVikVik 2 5.044 27.09.2013 10:40
Letzter Beitrag: EVikVik
