Kraftverlauf in Echtzeit
29.02.2016, 21:20
abri Offline
ich habe mit dem DAQ-Assistenten 8 Kanäle ausgelesen (unter anderem einen Spannungswert eines Kraftaufnehmers), die Signale anschließend getrennt und weiter verarbeitet.
Nun möchte ich jedoch ein Signal in Echtzeit darstellen. Ich will also meinen Kraftaufnehmer "belasten" und in einem Graphen sehen, wie stark ich dies tue. Zur Zeit bekomme ich die Daten leider erst am Ende der Messung angezeigt.
Ist dieses Problem mit dem DAQ-Assistenten zu lösen?
Beste Grüße
abri
29.02.2016, 23:14
RE: Kraftverlauf in Echtzeit
Willkommen im Forum!
Glaube ich nicht. Es geht so: Werte innerhalb einer Schleife einzeln lesen und an den Eingang eines Signalverlaufsdiagramms geben, der sich ebenfalls innerhalb der Schleife befindet.
Wenn Du aber unbedingt mit dem DAQ-Assistenten arbeiten willst, dann müßtest Du den auf Einzelwertausgabe konfigurieren.
01.03.2016, 08:57
abri Offline
Dass es in einer Schleife funktioniert, weiss ich. Ich würde aber gerne weiter mit dem Assistenten arbeiten. Ich werde es dann mal mit der Einzelwerkausgabe versuchen. Vielen Dank für die HilfeSmile
01.03.2016, 10:05
Hallo abri,
Zitat:Dass es in einer Schleife funktioniert, weiss ich. Ich würde aber gerne weiter mit dem Assistenten arbeiten.
Ja und? Dann mach es doch einfach!
Wer sagt, dass der DAQAssi nicht auch in einer Schleife funktioniert?
Abgesehen davon machst du dir keine Freude, wenn du zu lange am DAQAssi festhälst. Die "normalen" DAQmx-Funktionen sind recht einfach zu nutzen und flexibler/übersichtlicher/programmiererfreundlicher! (Siehe Links in meiner Signatur und die ganzen Beispiel-VIs im Beispielfinder.)
  Datenübermittlung in Echtzeit - Fehler in der Datenübertragung LabView-2018 5 6.235 09.01.2018 17:40
Letzter Beitrag: LabView-2018
  15 Digitale Output Signale in echtzeit erfassen galilio 8 6.870 04.05.2017 14:38
  Echtzeit graphische Darstellung der Daten und Speicherung auf Kommando nusser 44 30.801 25.02.2014 11:31
Letzter Beitrag: nusser
  Signal in "echtzeit" in eine lokale Variable schreiben. Tobs 25 21.334 21.04.2011 18:58
Letzter Beitrag: Tobs
  Messwerte in Spalten statt Zeilen mit Echtzeit Labormichel 2 5.210 29.06.2010 15:10
  Echtzeit Ein- und Ausgabe Meista 6 8.441 24.07.2007 08:10
Letzter Beitrag: Meista
