LV 8 und MATLAB 7.3.0 (R2006b)
14.12.2006, 20:52
Herrmada Offline
8.00
United States
Hallo liebe User!
Ich habe ein LV Programm erstellt, welches ein Matlab Script Node beinhaltet und auf einen Algorithmus zugreift, der in Matlab läuft.
Ich hatte das Programm bisher bei Windows XP und Matlab 6.5 wunderbar laufen und habe es nun auf einen anderen Rechner mit XP und Matlab 7.3.0 (R2006.b) gebracht.
Jetzt läuft gar nix mehr und ich bekomme jedes Mal den Fahler 1050 oder 1047 in LabVIEW:
errors occured while executing scripts
1050: too many input arguments
1047: not able to send input to script server
Ich habe alles 1:1 reproduziert.
Was läuft da falsch mit Matlab 7.3.0???
Wäre super, wenn jemand Rat wüßte.
Vielen Dank im Voraus!
Herrmada
15.12.2006, 08:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2006 09:10 von Dennis.Moser.)
Hallo Herrmada,
Das hier könnte Dir weiterhelfen:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/ce3...6256a9c005b0a5f
' schrieb:Hallo liebe User!
Herrmada
16.01.2007, 16:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.01.2007 16:33 von pinguin.)
pinguin Offline
8.2 Full Development
Belgium
' schrieb:errors occured while executing scripts
Herrmada
ich nehme dir ungern die Hoffnung - aber es sieht schlecht fuer eine Loesung aus. Ich hatte dasselbe Problem und intensive Suche in the NI Foren brachte mich zu dem Ergebnis: Es geht (noch) nicht - es ist auch nicht abzusehen, wann es funktionieren wird - vermutlich erst mit mit einer neuen LabVIEWversion.
Das Problem ist folgendes: LabVIEW benutzt eine Matlab-Schnittstelle, um auf Matlab zuzugreifen und Skripte darin auszufuehren. Leider scheint diese Schnittstelle von Matlabversion zu Matlabversion einer grossen Dynamik unterworfen zu sein und aendert sich regelmaessig. Die Entwickler von NI kommen da nicht immer mit, was dazu fuehrt, dass LabVIEW nicht 100% kompatibel mit einer aktuellen Matlabversion ist. Als User kann man nur eines machen - eine Matlabversion verwenden, die ausreichend "alt" genug fuer LabVIEW ist - Matlab 7.3 ist es auf jeden Fall nicht. Wenn 6.5 (7.0 sollte auch fuer aktuelle LabVIEWversion gut gehen) gut funktionierte, musst du diese wohl weiterbenutzen ... Eine andere Loesung gibt es momentan leider nicht.
Viele Gruesse,
Mirko
  Frage zu MATLAB script Lucki 5 5.961 15.08.2018 15:14
Letzter Beitrag: th13
  Matlab Funktionsumfang in Labview Vaati 2 4.840 29.02.2016 20:15
  Matlab N-dim Matrix Vaati 4 4.800 26.02.2016 19:11
Letzter Beitrag: Vaati
  Matlab Skript einbinden LabViewPete 4 6.370 02.09.2015 11:34
Letzter Beitrag: LabViewPete
  Matlab in LabVIEW programmieren Carpediem47 1 4.338 17.09.2012 12:57
Letzter Beitrag: B033el
  LabVIEW+Matlab Kex2006 5 8.401 03.06.2008 04:30
