LV2014 Modbus via TCPIP mit Beckhoff BC9000
24.09.2014, 15:41
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Liebe LVF-Fans
Heute möchte ich auch mal eine Frage stellen.
Hat jemand schon mit LabVIEW 2014 und der neuen Modbus-Bibliothek gearbeitet?
Hat jemand schon erfolgreich mit einem Buskoppler BC9000 oder BK9000 via Modbus mit der neune Bibliothek kommuniziert?
Die mitgelieferten LabVIEW-Beispiele an sich funktionieren. Ich konnte erfolgreich die Input- und Holding-Register lesen.
Ich weis aber noch nicht recht was die bedeuten. Ich hatte jeweils von Adresse 0 gelesen.
Ich habe auch die Doku von Beckhoff, BC9000 Doku, herangezogen. Die hat mir aber noch nicht wirklich weitergeholfen.
Hat jemand eine Idee, die mir weiterhilft?
Gruß Holger
24.09.2014, 20:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2014 20:16 von GerdW.)
RE: LV2014 Modbus via TCPIP mit Beckhoff BC9000
Hallo Holger,
es gibt eine neue ModBus-Bibliothek?
Auf die Schnelle habe ich nur Hinweise auf das DSC-Modul ("for use on Windows") und das RT-Modul ("for use on realtime targets") gefunden. Meinst du diese?
Ist für mich nur interessehalber, nutze LV2014 noch nicht produktiv…
24.09.2014, 20:30
@Gerd: Habe auch nur von der Modbus-API gelesen, die seit 2014 Teil von RT und/oder DSC ist.
Ist wohl so ziemlich dieselbe wie hier, wenn man Beitrag #207 im Support Thread glauben darf.
26.09.2014, 11:03
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Ich beantworte mir die Frage mal selbst.
Ich habe den BC9000 durch einen BK9000 ersetzt. (Offenbar enthielt der BC9000 noch ein SPS-Programm, dass den Zugriff auf die I/O verhinderte.)
Bei dem BK9000 kann man dierekt auf das Prozessabbild zugreifen.
Die Daten, die dann aus den jeweiligen Adressbereichen zurückgelesen werden, kann ich auch anhand der BK9000 Dokumentation richtig interpretieren.
Es schein also alles genauso zu funktionieren, wie man es es sich naiv denkt, wenn man das addressierte Modbus-Gerät richtig konfiguriert und die zugehörige Dokumentation bereit hat, um die Daten zu interpretieren.
Gruß Holger
26.09.2014, 15:59
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Es ist noch ganz wichtig den Watchdog-Timeout zu beachten! Selbstverständlich eigentlich. Aber:
Ich hatte mit dem halben Timeout das Prozessabbild gepollt. Beim Setzen eines Digitalen Ausgangs auch einer KL2622 (Relais-Klemme) bin ich trotzdem in das Timeout gelaufen. Wenn der Watchdog erst einmal zugeschlagen hat gibt es nur noch Fehler. Der Buskoppler erholt sich nciht mehr. Man muss den Watchdog explizit zurücksetzten.
Ich hab's dann mit einem viertel des Watchdog-Timeout als Polling-Intervall probiert. Damit geht es zuverlässig. Besser aber man pollt noch schneller oder setzt je nach Anforderungen der Applikation den Watchdog-Timeout hoch.
Gruß Holger
  Problem mit TCPIP THL 3 5.520 12.10.2016 00:03
  Modbus mit Beckhoff BK9100 Buskoppler mrgigi 12 14.721 16.09.2015 11:02
Letzter Beitrag: mrgigi
  Problem zwischen LabVIEW und Beckhoff Twincat OPC Server LabviewLearning 1 5.424 26.09.2014 08:45
Letzter Beitrag: LabviewLearning
  Beckhoff BK 1120+ LV 2013 cmachus 16 15.202 07.02.2014 21:12
  Beckhoff Ethercat Klemmen exakt jede Millisekunde auslesen SBarber 8 16.865 14.08.2012 09:35
  Modbus TCP MrChipsy 1 6.224 26.06.2012 06:33
Letzter Beitrag: NWOmason
