LV8 Bug beim Web Publishing mit EXE
14.03.2007, 11:16
M.Seebach Offline
7.1 und 8.01
Will man ein LV8-VI als Web-Server laufen lassen, dann muss u.a. im Menü Tools/Options/Web Server: Configuration die Checkbox "Enable Web Server" angewählt werden. Macht man dann eine Applikation (EXE), dann wird diese Einstellung normalerweise im INI-File übernommen mit dem Eintrag: "WebServer.Enabled=True". Dieser Eintrag feht aber bei der Version LV8 im INI-File der Applikation, aber bei LV8.20 ist wieder alles ok. Den Eintrag "WebServer.Enabled=True" muss man per Hand im INI-File nachtragen, da im EXE seit der Version 8.0 nicht mehr im Menü "Tools" die "Options" zur Verfügung stehen.
