LVCompare ohne LabVIEW
08.05.2013, 11:04
ännchen Offline
Hallo zuammen,
ich habe folgendes Problem.
Unsere firmeninternen Sicherheitsrichtlinien erlauben nicht, dass der "EndUser" Admin-Rechte hat, also entwicklen wir in ausgelagerten Entwicklungsumgebungen.
Der Subversion-Server ist jedoch im Firmennetz intergriert, um allen Beteiligten Zugriff aufs Repository geben zu können.
Nun habe ich festgestellt, dass es nicht möglich ist, LVCompare (Diff) zu nutzen, wenn nur Subversion auf einem Rechner ist.
Gibt es hier eienn WorkAround?
Ich habe schon probiert den gesamten "LabVIEW Compare" Ordner an die richtige Stelle zu schieben und die Runtime Engine installieren lassen (ich darf ja nicht selber...).
Leider kommt dann die Abfrage womit LVCompare.vi geöffnet werden soll und hier bin ich mit meinem (noch sehr geringen) LabVIEW Latein am Ende.
Kennt jemand eine Lösung oder gibt es vielleicht ein anderes Tool, dass nicht auf LabVIEW zurückgreift?
Vielen vielen Dank!
Lieber Gruß,
Anne
08.05.2013, 11:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2013 11:50 von GerdW.)
RE: LVCompare ohne LabVIEW
Hallo Anne,
für SVN verwendet man üblicherweise die LVCompare.exe und nicht das *.vi!
Die EXE benötigt dann nur die installierte Runtime...
08.05.2013, 12:13
ännchen Offline
ja, ich dachte auch, dass es so funktioniert, aber beim Aufruf
"C:\Program Files\National Instruments\Shared\LabVIEW Compare\LVCompare.exe" %mime %base -nobdcosm -nobdpos
öffnet sich die LVCompare.exe (man sieht sie in der Taskleiste) und dann erscheint der Dialog "LVCompare.vi öffnen mit?"...
  Exe Datei für Rechner ohne LabVIEW mikadm 1 3.202 23.10.2020 10:02
  LabView Eigene Bibliothek mit interner Struktur ohne Datei-Sperrung HasteMalNeMark 0 3.352 06.04.2016 11:37
Letzter Beitrag: HasteMalNeMark
  LabVIEW 2009 Absturz ohne Fehlermeldung GRIPS 4 6.348 23.02.2011 20:58
  Kommunikation LabVIEW <=> SPS-S7-300 ohne OPC Wolf 13 27.637 02.10.2008 13:26
Letzter Beitrag: multi
  LabVIEW ohne Messkarte calisti 3 7.243 15.05.2006 09:30
Letzter Beitrag: calisti
