LVM Daten
18.07.2007, 11:10
Mave Offline
LVM Daten
Hallo liebe LabVIEW-Gemeinde,
ich habe Messdaten in einer *.LVM-Datei mit dem Assistenten "Messwerte in Datei schreiben" gespeichert. So far, so well.
Jetzt möchte ich diese Daten wieder auslesen und in Echtzeit in einem Diagramm darstellen. Aber wenn ich die Daten mit dem Assistenten lese, haben diese schon ein anderes Format (kombiniertzes Signal). Diese bekomme ich zwar getrennt, jedoch ist die Zeit nicht mehr vorhanden.
Wenn ich diese direkt auf ein Signalverlaufsdiagramm aufschalte, läuft dass natürlich viel zu schnell.
Hatte jemand schon mal eine ähnliche Aufgabenstellung und evtl eine Lösung?
Danke&Gruß
Mave
18.07.2007, 11:47
LVM Daten
die Zeit bzw. das dt steht doch oben als Header in der Datei, oder? Lade doch die gesamten Daten auf einen Schlag, und stell sie dann punktweise über eine FOR-Schleife in nem Graph oder Chart da. Das dt stellst du als Wartezeit in der FOR-Schleife ein, dann wird zwischen zwei Punkten immer so lange gewartet...ich hab's doch richtig verstanden mit der Echtzeit...du willst Messwert aus ner Datei einlesen und dann quasi "abspielen", d.h. die Messung hat meinetwegen 1 min gedauert, und solang soll das auch wieder dauern, bis dein Diagramm gefüllt ist?
Gruss
Achim
