LabVIEW 7.0 VI nach LV6.1 speichern?[ERLEDIGT]
12.03.2010, 13:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2010 15:35 von Cardinal1664.)
Cardinal1664 Offline
2014 SP1
Hallo zusammen
Ich habe hier ein Programm welches ich in LabVIEW 7.1 geschrieben haben und nun möchte ich es auf einem System mit LV 6.1 laufen lassen.
Mit LV 7.1 kann ich mein Programm auf LV7.0 runterspeichern.
Nun brauche ich noch jemand mit LV7.0 der mir mein Programm in LV6.1 speichern könnte!
Hat hier vieleicht noch jemand LV7.0?
Wäre super und könnte mir somit eine menge arbeit ersparten!
PS: Sind ca. 30-40 einzelne LV7.0 Vi's! Oder weiss jemand wo ich eine LV7.0 Evaluation Version herbekomme?
12.03.2010, 14:51
BsaiboT Offline
Ich kann dir leider nicht direkt weiterhelfen.Sad
Je nachdem wie gut deine Beziehungen zu NI sind, können die dir vielleicht einen solchen "Freundschaftsdienst" erweisen, falls dir hier im Forum niemand weiterhelfen kann. Ggf einfach mal die Anfrage auch noch im offiziellen NI Forum posten.
12.03.2010, 15:50
Hallo Cardinal,
mache bitte ein Tree.vi, in dem alle anderen VIs als subVIs hinterlegt sind. Vereinfacht das Konvertieren enorm.
Dann alles zippen und hier freundlich nachfragen...
12.03.2010, 15:53
A.Berndsen Offline
724xx
Ich hab hier ne CD mit einer 7.0 eval!
Wenn Du die brauchst, sag am Montag nochmal Bescheid.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
15.03.2010, 08:44
2014 SP1
Hallo zusammen
Vielen dank für euere Antworten!
Ich werde es mal im NI Forum versuchen!!
Danke!
16.03.2010, 15:34
2014 SP1
Im NI-Forum konnte mir geholfen werden! Kann ich nur weiter empfehlen!!
http://forums.ni.com/ni/board/message?boar...hread.id=473172
Vielen dank für eure hilfe!!
16.03.2010, 15:40
Hallo Cardinal,
weltweit ist die Benutzerbasis doch etwas größer und damit die Chance, einen User mit installiertem LV7.0 anzutreffenSmile
Frag doch mal den NI-Vertreter deines Vertrauens, ob er dir nicht eine LV7.0-CD gibt, damit du in Zukunft leichter zwischen deinen vorhandenen LV-Versionen hin- und herkonvertieren kannst. Üblicherweise gelten Lizenznummern auch für ältere LV-Versionen...
  LabView nach Ende vom SSP Downloaden MScz 7 3.196 31.01.2025 15:20
Letzter Beitrag: Kiesch
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.619 09.07.2017 23:33
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.955 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  "freie Beschriftung" nach VI schließen speichern Gruenschnabel 5 6.069 09.09.2016 13:05
  Werte nach Zeitablauf in Array speichern mundb 3 4.653 14.04.2016 13:56
Letzter Beitrag: mundb
  CRC-Berechnung in LabVIEW anhand eines C-Code-Beispiels /Suche nach Frequenzumrichter Y-P 32 25.008 23.02.2016 08:57
