LabVIEW Source Code Control mit Git?
21.10.2011, 14:06
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Liebe LabVIEW Fans
Wer hat schon LabVIEW Source Code Control mit Git - Fast Version Control System gemacht? Es scheint mir als verteiltes Versionskontrollsystem eine gute Alternative zu Subversion zu sein.
Leider habe ich das Compare und Merge von VIs/Ctls etc. noch nicht richtig konfigurieren können. Dazu habe ich einen Hinweis gefunden. Hat das schon einmal jemand für Windows XP richtig konfigurieren können?
Siehe auch Disussion bei NI.
Gruß Holger
03.11.2011, 08:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2011 08:09 von Falk.)
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
RE: LabVIEW Source Code Control mit Git?
Moin Holger!
Ja wir nutzen GIT als SCC mit TortoiseGit als Client! Den größten Vorteile zu Subversion finde ich darin, dass man das gesamte Repository eben lokal auf seinem Rechner hat und unabhängig von einem zentralen Repo-Server arbeiten kann. Ich sollte aber sagen, dass wir bei uns im Wesentlichen nur 2 Entwickler sind die damit arbeiten. Sprich die möglichen Probleme sind überschaubar und oft auch lösbar. Ein Merge klappt in den meisten Fällen auch unproblematisch. Sollte es krachen lassen sich die Probleme mit LVMerge eigentlich bisher auch ganz gut lösen.
Schöne Grüße
Falk
Currently: zzzZZZZZZZZ
03.11.2011, 08:14
macmarvin Offline
CLA
Moin,
wie handhabt ihr das Problemfeld, daß GIT prinzipbedingt kein File Locking hat?
Per Absprache oder führt ihr ggf. merge Runden durch?
Götz
03.11.2011, 10:38
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
Prinzipiell läuft es so, dass jeder Entwickler auf seinem eigenen Branch arbeitet. Änderungen des jeweils anderen werden dann per Merge eingepflegt. Da wir allerdings eine überschaubare Anzahl an Entwickler sind, kommt es selten vor, dass wir an ein und demselben Code arbeiten. Nur LabVIEW an sich macht da einem ab und an einen Strich durch die Rechnung.
  DAQmx Control Task.v LabView-Ladefehlercode 3: Frontpanel konnte nicht geladen werden RabenFlug 10 7.729 24.10.2019 12:51
Letzter Beitrag: RabenFlug
  LabVIEW 7.1 vi Code in LabVIEW 2015 öffnen Muri 9 7.257 01.03.2017 13:02
Letzter Beitrag: Muri
  Scale Control with Tab Control GT123 6 6.904 08.12.2016 12:42
  Source Code Control mit Git (DVCS) dbuckl 1 4.048 19.05.2016 11:41
Letzter Beitrag: th13
  Python Code in LabVIEW nutzen n4f3ts 7 12.891 17.03.2016 09:23
Letzter Beitrag: n4f3ts
  CRC-Berechnung in LabVIEW anhand eines C-Code-Beispiels /Suche nach Frequenzumrichter Y-P 32 24.865 23.02.2016 08:57
