ich brauche schon wieder eure Hilfe, es geht um die Kompatibilität von LabVIEW-Versionen.
ich wollte wissen,ob es möglich ist, Programme,die mit LabVIEW 8.2 geschrieben wurden auf die Version 6.1 zu übertragen.
Das Problem ist, dass ich die Studenten Version 8.2 auf mein Notebook habe und in der Uni eine ganz alte Version,also 6.1. läuft. Ich habe jetzt das Problem, dass ich in der Uni meine Programme leider nicht aufmachen kann, was schade ist. Ich wollte wissen, ob es möglich ist, das irgendwie zu kompilieren?
Grüße,
kikinhas
23.07.2007, 11:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2007 11:18 von Achim.)
du kannst aus jeder LV-Version eine Version nach untern speichern, z.B. von 8.2/8.2.1 nach 8.0(.1), von 8.0(.1) nach 7.1, von 7.1 nach 7.0, von 7.0 nach 6.1, von 6.1 nach 6i=6.0, usw....
"Leider" ist es aber nun mal so, dass sich LV weiterentwickelt hat...d.h. manche Funktionen aus 8.2.1 gibt's in 6.1 noch nicht...und folglich gibt's beim nach unten konvertieren auch mal "Verluste"...darüber gibt's aber immer ne Fehlermeldung!
Außerdem brauchst du natürlich diese ganzen Versionen, um die einzelnen "Downgrades" durchführen zu können...
Gruss
Achim
Grüße,
kikinhas
ich würde die Version 8.2 auch in der Uni installieren. Das klingt nämlich so, als wolltest du mal in der Uni, mal zu Hause entwickeln ==> du müsstest jedes mal, wenn du zu Hause was gemacht hast die ganzen VIs erst wieder auf 6.1 "runterspeichern" und das ist
a) ein riesen Aufwand
b) eine gute Quelle für Bugs in deiner Software ...
Gruss
Achim
ich bin ein LabVIEW Einsteiger und habe das gleiche Problem. Ich habe eine Studentenversion 8.2 im Institut 7.0. Ich habe zu Hause einige Programme geschrieben. Leider kann ich sie aber unter 7.0 nicht öffnen, obwohl ich nur Befehle verwendet habe, die schon in 7.0 vorhanden sind ? Nun habe ich diesen Beitrag im web gefunden, da schreibst Du man könne Versionnen nach unten hin speichern?
LabVIEW-Versionen Kompatibilität
Du kannst Deine 8.2-Version Deines Programms auf Version 8.0 speichern. Dann benötigst Du eine LabVIEW 8.0-Version, mit der Du auf Version 7.1 speichern kannst. Und zuletzt brauchst Du nur noch eine LabVIEW 7.1 Version um auf 7.0 zu speichern.
Anders hast Du keine Chance.
Es ist mit LabVIEW nämlich nur möglich auf die vorhergehende Version runter zu speichern.
' schrieb:Hi,
Wie mach ich das?
03.08.2007, 10:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.08.2007 10:13 von Achim.)
' schrieb:Hi,
Schön, dass du den Beitrag gefunden hast. Und Beitrag #2 hatte die Antwort auf genau deine Frage . Also wieso Frage nochmal gestellt?????
Moin, bin beim suchen auf diesen Beitag gestoßen. Tritt genau mein Problem. LabVIEW 8.5 runter nach 7.1. Hat jemand hier im Forum noch eine 8.0 liegen. Es muß nur ein VI runterkonvertiert werden. Würde auch was in die Kaffeekasse werfen.
05.10.2007, 07:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2007 07:32 von rolfk.)
' schrieb:Moin, bin beim suchen auf diesen Beitag gestoßen. Tritt genau mein Problem. LabVIEW 8.5 runter nach 7.1. Hat jemand hier im Forum noch eine 8.0 liegen. Es muß nur ein VI runterkonvertiert werden. Würde auch was in die Kaffeekasse werfen.
Stell das VI doch einfach mal hier hinein. Wenn es um ein einzelnes geht ist meist schon jemand bereit dass für Dich zu tun. Sicher bei 8.5 nach 7.1 ist es kein grosses Problem. 8.5 kann nämlich auch nach 8.0 zurückspeichern.
Also gehe in Dein File Menu: Save for Previous und dann nach 8.0 Format speichern. Dann muss nur jemand mit 8.0 einmal zurücksaven und schon ist's in 7.1.
Beim diesjährigen LabVIEW Day hat einer der LabVIEW-Entwickler der die Presentation gab, verlauten lassen dass die Art und Weise wie LabVIEW VIs mutiert (an Versionen anpasst) wesentlich verbessert wurde und dass die Einschränkung immer nur eine Version zurückspeichern zu können für zukünftige Versionen von LabVIEW wohl nicht mehr zutreffen wird. Allerdings werden sie wohl nicht unendlich lang nach 8.0 zurückkonvertieren
Das wäre sowohl vom technischen Standpunkt der Unterhaltbarkeit des Programms als auch vom marketingtechnischen Standpunkt nicht sinnvoll.
Wo die Kaffeekasse steht weiss ich aber auch nicht . Kannst ja eine LabVIEW-Forum Kaffetasse oder einen anderen Artikel vom Forum bestellen. Wird wohl auch ein Sponsoringaspekt dabei sein.
