LabVIEW-snippets in Word-Dokumente einbinden?
11.06.2012, 07:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2012 07:58 von Kasi.)
Kasi Offline
6 - 2009
Photo LabVIEW-snippets in Word-Dokumente einbinden?
ich bin gerade dabei, eine Dokumentation meines letzten Geniestreichs *husthust* in Word (Nachtrag: Office 2010) zu verfassen. Dabei kam es mir in den Sinn, dass es doch für den zukünftigen Programmierer toll wäre, wenn ich gewisse Programmierhäppchen direkt als Snippet präsentiere. Leider macht mir Word da einen Strich durch die Rechnung und scheint das importierte png ein paar wichtige Eigenschaften wegzukürzen (im konkreten Fall sinkt die Dateigröße von 36,3 auf 36,1 kB), so dass lediglich die Bildinformation im *.doc erhalten bleibt, ein "drag-n-drop" zu Labview aber nicht mehr möglich ist.
Meine Frage: kennt jemand eine Möglichkeit, alle Informationen des Png-snippets beim Word-Import zu schützen und so das Snippet auch aus dem Word Dokument wieder aufrufbar zu machen?
(Ich werde selbst noch nachforschen, aber vielleicht hatte ja jemand schon exakt das gleiche Problem und kann die Lösung präsentieren. Und bitte keine "Wieso Word?!?11elf"-Kommentare, das ist eine Vorgabe, die unumgehbar ist)
Merci bien!
11.06.2012, 09:44
chrissyPu Offline
2014 PDS
RE: LabVIEW-snippets in Word-Dokumente einbinden?
Ich hab keine Antwort, aber ggf. ein Workaround: in PDFs kann man mit einer Vollversion des Acrobat Anhänge anfügen. Das könnten die Snippets sein.
11.06.2012, 09:49
Kasi Offline
6 - 2009
Danke für die Idee! Leider ist Word wie gesagt eine Vorgabe. Ich habe auch nichts weiteres gefunden, wie man diese wie auch immer geartete Beschneidung beim Import verhindern könnte.
Dann muss ich wohl darauf verzichten und mit "bloßen Bildern" vorlieb nehmen.
11.06.2012, 09:58
chrissyPu Offline
2014 PDS
OK, wenn das Endformat Word sein soll, ist das natürlich schwer zu realisieren... Wink Ich dachte, es geht um das Erstellen der Doku in Word, die dann in einer finalen (nicht änderbaren Wink Version (die dann aus genau diesem Grund) in einem anderen Dateiformat irgendwo liegt.
Nix für ungut. Mir hatten die Anhänge nur mal sehr geholfen, daher wollte ich das nicht unerwähnt lassen...
Grüße,
ch
12.06.2012, 05:58
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Alternativ könntest du jedes Bild mit einem Hyperlink auf das VI erstellen, welches auch im Doku-Ordner liegt.
Beste Grüße,
NWO
12.06.2012, 07:44
Kasi Offline
6 - 2009
Danke auch dir, mason. Ich liebe dieses Forum, auch wenn keine Lösung existiert, wird trotzdem versucht, eine zu erschaffen.
Das mit der Verlinkung ist tatsächlich eine Option, streng genommen sogar eine bessere, als mein Wunsch.
Die Verlinkung funktioniert schneller, als die Snippets per dragndrop zu öffnen. Hätte ich eigentlich schon durch Chrissys Idee drauf kommen können, aber ich war so fixiert darauf, Snippets in Word zum funktionieren zu bringen... gut, Problem gelöst!
If you're havin' serial communication problems I feel bad for you, son, I got 99 problems but a baud ain't one! (except if using USB2serial converters, then I experience serialous problems)
  Fehler bei Konvertierung von Word zu PDF TDO88 12 6.420 04.07.2023 12:25
Letzter Beitrag: TDO88
  DSLR Kamera in Labview einbinden FrDtPa 1 4.636 11.06.2015 08:53
  IP Cam in Labview einbinden aceraspire 1 4.624 22.09.2014 13:09
Letzter Beitrag: aceraspire
  Google Maps in Labview einbinden Schmankerl 4 7.500 06.02.2014 10:17
  Kinect in LabView 2011 einbinden Matthias85 4 5.653 23.01.2013 21:49
Letzter Beitrag: Matthias85
  matlab-script in Labview einbinden Carpediem47 10 14.573 05.07.2012 11:26
Letzter Beitrag: chrissyPu
