LabVIEW stürtzt ab beim Starten des VI`s
13.08.2007, 20:02
Achimedes Offline
' schrieb:Hallo
Das wäre ein USB Sensor Interface 9205 V001 von Burster.
Hast du vielleicht mit dem schon mal gearbeitet, oder könntest du mir ein paar Tipps geben an was es liegen könnte?
Mfg
MStech
lade doch mal das was du hast in dein thema hoch.
Die Dll, dein Vi, und was sonst noch dazugehört.
Dann kann ich oder sonstwer sich das mal genauer anschauen.
Achimedes
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
14.08.2007, 17:41
MSTech Offline
7.1
Hallo
Also hier ist mein VI und die DLL.
Ich hoffe das ist alles was man dazu benötigt.
Sobald ich das VI starten möchte beendet sich LabVIEW, ohne eine Fehlermeldung.
Gruß MStech
Sonstige .vi  Test.vi (Größe: 8,3 KB / Downloads: 194)
14.08.2007, 17:44
MSTech Offline
7.1
Oh es wurde nur das VI geladen.
Hier kommt die DLL.
14.08.2007, 17:59
MSTech Offline
7.1
' schrieb:Oh es wurde nur das VI geladen.
Hier kommt die DLL.
Sonstige .zip  DLL.zip (Größe: 41,07 KB / Downloads: 195)
14.08.2007, 18:01
Jetzt fehlt nur noch das VI, das die DLL aufruft.
eg
14.08.2007, 19:12
MSTech Offline
7.1
Hallo
Ist das nicht das VI das ich oben eingfügt habe ?
Ich hab hier mal noch den Ordner der eigentlich alles beinhalten sollte.
Danke für die Antwort
Sonstige .zip  Gesamt.zip (Größe: 78,09 KB / Downloads: 164)
14.08.2007, 20:16
:angry2:
Nur, damit du es uns auch wirklich glaubst:
1. Dein Test.vi-BD:
2. Inhalt deines Gesamt.zip-Files:
Es fehlt, wie Eugen schon sagt, ein VI.
14.08.2007, 22:39
Achimedes Offline
Das VI
bp9205 OpenInterface.Vi
fehlt.
Das mußt du auch noch hochladen.
14.08.2007, 23:36
Ich würde sagen Achim kann das auch ohne fehlendes VI gut lösen. Oder?
eg Buersten
15.08.2007, 07:04
Beitrag #20
LolWink
' schrieb:Ich würde sagen Achim kann das auch ohne fehlendes VI gut lösen. Oder?
eg Buersten
  Fehlermeldungen beim starten von Measurement & Automation Explorer matthiasg. 1 3.793 25.02.2012 07:50
  Synchrones Starten von zwei Tasks in LabVIEW möglich? xlOrD-sNaKex 1 5.847 06.11.2009 13:15
  Ständige "Choose Part of file..." Meldung beim Stream starten Silverhawk 1 3.423 03.11.2008 08:46
Letzter Beitrag: Kvasir
