hier noch ein kurzes Update was die Fehlerbehebung betrifft.
Der Übeltäter ist der ActiveX Befehl "Find & Replace". Scheinbar hat Microsoft hier etwas verändert, was erst mit einem bestimmten Update von Office ins System gelangt.
Das Problem ist an NI weitergeleitet, welche den Fehler auch an 4 von 40 weiteren Systemen nachbilden konnten. Die Entwickler sind also dran... Lösung wird aber erst 2012 erwartet!
Bis dahin:
Es gibt eine Funktion in LabView die sich "Append Report Text" nennt, und grundsätzlich fast das selbe macht. Der Unterschied ist, dass nicht nach Text gesucht wird, sondern nach Lesezeichen. Scheinbar wird hier eine andere Schnittstelle als ActiveX verwendet, der Fehler ist behoben!
Gruß und Danke für die Beteiligung
Heiko
