HI,
ich muss mich korrigieren, durch das einbinden der MAX Konfiguration in den installer, war die Fehlermeldung mit dem Alias behoben.
Danke für den Tipp
Nur mache ich wohl immernoch was falsch, da die exe leider nicht läuft nun bekomme ich eine Fehlermeldung vom XNET Write VI.
in der Lösung der Fehlermeldung steht ich soll nur mit create Session erstellte Referenzen oder Referenzen von einem I/O Namen einer Session im LAbVIEW Projekt übergeben.
Im Programm erstelle ich die Session mit create Session.
hat jemand diesen Fehler auch mal gehabt oder weiß wie ich den Fehler beheben kann?
Gruß,
fani
HELOOO
eeendlich hab ichs hinbekommen,
die Fehlermeldung kam, weil das Databasefile für den xnet nicht gefunden werden konnte, ich habe dann ein Eingabefeld für diesen Eingang des create Session Vis erstellt und zur laufzeit der exe mit "Browse for database" die Datei eingebunden.
Vielleicht hilft das anderen mal, wenn sie dieselbe Fehlermeldung bekommen
Gruß,
fani
