Labview startet kein Adobereader und XP
16.07.2012, 10:14
Mithrilus Offline
Guten Tag
Ich habe ein Programm mit dem ich verschiedene PDF Files anzeigen und schliessen lassen kann. Die PDF Files bestehen jeweils aus einer einzigen Seite. Für das habe ich ein Active Element verwendet. Wenn ich das Programm unter Windows 7 laufen lasse (egal ob VI oder EXE) funktioniert alles einwandfrei. Wenn ich dann die Runtime auf einem andern Windows 7 Rechner installiere läuft dies ebenfalls einwandfrei. Wenn ich allerdings die Runtime auf einem Windows XP installiere und dann die EXE dort starte, können keine PDF's aufgerufen werden. Ich erhalte aber auch keine Fehlermeldung oder änliches.
Ich bin nun zimlich ratlos. Da ich unter grossem Zeitdruck stehe bin ich um jede Idee froh.
Mit freundlichen Grüssen
Mithrilus
16.07.2012, 11:02
RE: Labview startet kein Adobereader und XP
Ist unter Win XP der Acrobat Reader installiert?
Was für Fehlermeldungen erhältst du?
16.07.2012, 13:07
Mithrilus Offline
Dies habe ich als erstes überprüft. Ist installiert und auf dem neusten stand.
Eben ich erhalte keine Fehlermeldung. Die PDF Files werden einfach unter XP nicht geöffnet.
17.07.2012, 08:42
Mithrilus Offline
Hey ich habe den Fehler gefunden. Auf Windows 7 ist der Adobereader X installiert und auf XP war Adobereader 9 und das hat sich nicht vertragt. Ich habe nun beide auf dem gleichen stand gebracht und läuft.
Vielen Dank für eure Bemühungen.
Wünsche euch noch eine schöne Woche
Grüsse Mithrilus
  Anwedung startet VI MicroScoop 7 9.660 23.03.2021 12:05
Letzter Beitrag: MicroScoop
  Application startet nicht Emma 4 7.420 30.09.2011 08:15
Letzter Beitrag: Emma
  OPC Kommunikation startet nicht gleich Flubber 1 4.702 24.09.2011 12:16
  EXE startet nicht Flubber 3 5.845 04.05.2011 21:34
  EXE das nicht sofort startet gottfried 5 7.898 04.11.2010 21:45
  Application startet nicht kalle 4 7.264 24.08.2009 08:19
