Laden einer großen Txt-Datei (ca. 10 MB)
05.07.2006, 07:30
Rolf Offline
7.1
Hallo noch mal,
ich möchte eine große Txt-Datei laden (10 MB und größer) und dann mit diesen Werten weiterrechnen.
Habe mal ein kleines Bsp. programmiert.
Geht das so?
Was auffällt, wenn man sich den Schleifenzähler betrachtet, ist, dass dieser nach dem Laden langsamer läuft.
Rolf.
05.07.2006, 07:56
diplNisse Offline
' schrieb:Hallo noch mal,
ich möchte eine große Txt-Datei laden (10 MB und größer) ....
wow. wo hast du ein 10 MB textfile her? das ist für reinen ASCII text mega viel. Da passt das telefonbuch von ganz deutschland 5 mal rein.
Aber jetzt zum eigentlichen:
Der Zähler läuft nach laden langsamer, weil das Array dann jedesmal angezeigt werden muss. voher ist es leer und hat die Länge 0.
Nachher ist es voll.
Wenn du die Anzeige auch mit einem Case versiehst und dann nur einmal nach dem Laden anzeigst, dürfte der Zähler (vielleicht) wieder sein altes Tempo annehmen.
...vielleicht....
Nisse
05.07.2006, 08:02
Rolf Offline
7.1
@ diplNisse
Die Txt-Datei enthält Messdaten, die über einen Zeitraum von einer halben Stunde aufgenommen worden sind.
Hab die Anzeige mit in die Case-Anweisung eingefügt. Du hattest Recht. Jetzt läuft der Zähler wieder normal.
Ist das programmierte Bsp. so i.O. oder gibt es noch ne bessere Lösung?
Rolf.
  Kopieren einer Datei mit austeigendem Suffix simcum 4 2.575 01.08.2025 06:41
Letzter Beitrag: simcum
  HTML-Datei - Name einer PNG bzw. JPG ändern Dsans 1 2.900 09.02.2023 04:42
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  benutzerdefinierte Error Codes in einer zentralen Datei im Projekt verwalten t.hipp 6 8.072 26.10.2020 16:08
Letzter Beitrag: Jessel_de
  Änderung von großen Cluster (Type Def.) führt zu out of Memory exeption spacz 8 7.969 28.10.2019 09:01
Letzter Beitrag: spacz
  nur einen Teil einer TDMS Datei lesen gottfried 1 5.418 06.02.2017 17:47
Letzter Beitrag: gottfried
  Nachkommastellen abgeschnitten beim einlesen einer csv-datei in ein array noled 2 5.863 02.12.2015 16:37
Letzter Beitrag: noled
