sitz hier gerade wie blöde an einer aufgabe und komm nicht weiter.
ich muss ein lauflicht mit 8 led´s erstellen, was nach der letzten wieder von vorne anfängt.
gestartet bzw. gestoppt wird es durch einen schalter.
soweit so gut, das habe ich auch geschafft.
jetzt habe ich nur noch das problem das es bei drücken des start/stop-schalters
noch bis zum ende durchläuft und dann erst aufhört.
besteht die möglichkeit die case-strukturen erst ausführen zu lassen,
wenn der wert des start/stop-schalters abgefragt wurde?
ich habs schon mit einer und-verknüpfung versucht, aber die wird gnadenlos ignoriert.
vielleicht habt ihr ja auch eine einfachere lösung für die aufgabe.
leider hab ich hier zu Hause kein LV8.2
Nach Deiner Beschreibung, hab ich mir sowas vorgestellt:
[attachment=33693:Lauflicht.vi]
Jens
Hinweis: Meine Lösungsvorschläge sind immer mit Vorsicht zu geniessen! Es gibt vermutlich wesentlich elegantere Ansätze. Ich poste dennoch, da ich mir auf diese Weise das entsprechende Feedback erhoffe!
Könnte mir jemand bitte i2dx Lösung auf 8.0 runterspeichern oder wenigstens screenshotten? Wüßte gern die Musterlösung eines Freaks..
Meine Lösung(en) LV 8.0: [attachment=33696:Lauflicht.vi]
EDIT: Attachment entfernt. Finale Lösung siehe unten!
Jens
09.06.2007, 11:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2007 11:40 von Alex_3010.)
hi,
danke erstmal für die antworten.
also das was id2x gemacht hat entspricht schonmal ziemlich gut dem was ich brauche.
habs jetzt nochmal so geändert das die led´s an bleiben.
jetzt besteht nur noch das problem das bei programmanfang die erste led immer an ist.
vielleicht habt ihr ja dafür noch ne lösung, denn dann wäre die aufgabe einwandfrei gelöst.
gruss,alex!
09.06.2007, 12:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2007 14:45 von canix.)
' schrieb:hi,
gruss,alex!
hätte noch den hier anzubieten:
[attachment=33708:Lauflicht.vi]
wenn das lauflicht wie du sagst nur angehalten werden soll, dann so:
EDIT: letzte Version -
Lauflicht.vi (Größe: 14,45 KB / Downloads: 397)
' schrieb:super, genau so soll es laut meiner aufgabenstellung sein.
jetzt hab ich schonmal 2 lösungsvarianten.
das klappt ja echt super hier im forum,danke euch!!!
gruss,alex!
nun gib aber nicht einfach die musterlösung ab, sondern beschäftige dich damit und versuche das zu verstehen, was dir präsentiert wird. Sonst ist der Lerneffekt gleich null ...
