Änderung VI Appearance funktioniert erst beim zweiten Mal
04.11.2009, 16:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2009 16:52 von Achim.)
ich hab hier mal ein kleines Beispiel gemacht, "AboutCall.vi" ruft das SubVI "AboutTest.vi" auf.
Warum wird eine Änderung von Parametern im SubVI am InvokeNode erst beim zweiten Aufruf wirksam?
Vorgehensweise:
-Parameter im SubVI ändern, VI speichern und schließen
-HauptVI starten und SubVI per Button aufrufen
-Ergebnis?
-SubVI beenden
-SubVI nochmal aufrufen
-Anderes Ergebnis?!
Warum ist das so? Ist da im Hintergrund ein Schieberegister?Hmm
Achim
Lv85_img
Sonstige .vi  AboutCall.vi (Größe: 12,54 KB / Downloads: 244)
Sonstige .vi  AboutTest.vi (Größe: 18,05 KB / Downloads: 242)
04.11.2009, 18:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2009 18:26 von IchSelbst.)
IchSelbst Online
' schrieb:Ist da im Hintergrund ein Schieberegister?
Jein.
An einem geöffneten Fenster kann man keine Größe mehr einstellen - zumindest nicht mit diesem Property. Also: FP-Schließen - Größe manipulieren - FP-Öffnen. Die geänderte Einstellung wird erst beim nächsten FP-Öffnen aktiv. Das sieht bei Verwendung als SubVI dann so aus, als sei hier ein Schieberegister.
Nachtrag:
Ich verwende zum Einstellen der Größe den entsprechenden Eigenschaftsknoten, nicht den Methodenknoten.
05.11.2009, 14:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.11.2009 14:03 von Achim.)
vielen Dank für die Info!
Ich mach's jetzt so, das läuft schön geschmeidig ab!
Lv85_img
Sonstige .vi  AboutCall.vi (Größe: 16,25 KB / Downloads: 201)
Sonstige .vi  AboutTest_NEU.vi (Größe: 18,1 KB / Downloads: 186)
Wie der Name der VIs schon nahelegt, verwende ich das, um bei meinen Applikationen ein "Info-Fenster" einzublenden.
Bisher hab ich das auch immer mit dem Eigenschaftsknoten "PanelBounds" gemacht. D.h. erst Größe einstellen und dann zentrieren. Leider muss man da aber vier Parameter (Left-Right-Top-Bottom) angeben, und das FrontPanel wird dann auch erst mal dahin gezeichnet. Dann wirds aber sofort zentriert, was sich als unschönes Ruckeln des Bildes auswirkt, weil das FP dann vom Ursprungsort verschoben wird. Auch "DeferPanelUpdates" bringt hier nichts. Das könnte man umgehen, indem man die Ränder sofort richtig einstellt, aber ich finde das ein bisschen umständlich. Außerdem reagiert das VI nicht auf die Eigenschaft "Monitor"...
Alternativ (auch schon gemacht) kann man sich die Bildschirmgröße ausgeben lassen und die vier Parameter dann jeweils von der Mitte des Bildschirms berechnen und als PanelBounds angeben. Das funktioniert genauso gut wie mit dem InvokeNode, aber auch hier reagiert "Monitor" nicht!
Vieleicht haste noch nen Tip?!
Achim
05.11.2009, 19:57
IchSelbst Online
' schrieb:Vieleicht haste noch nen Tip?!
Naja, keinen richtig Tipp. Aber ein SubVI, das sich automatisch immer an eine bestimmte Position setzt. Die Position ist ein Boolscher Button (RelPos) auf einem FP (innerhalb eines Subpanels).
Lv86_img1
Sonstige .vi  Utils_Eingabe.vi (Größe: 20,43 KB / Downloads: 181)
Sonstige .vi  Utils_Eingabe_SetPos.vi (Größe: 8,16 KB / Downloads: 171)
  Messwert für eine gewisse Zeit (~5sek.) speichern und dann erst ausgeben niklas2016 8 5.198 31.03.2021 09:35
  Änderung von großen Cluster (Type Def.) führt zu out of Memory exeption spacz 8 6.566 28.10.2019 09:01
Letzter Beitrag: spacz
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 4.589 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
  Abfrage Änderung Boolesches Signal Labview Anfänger 5 5.902 23.01.2015 11:40
  Änderung der Titelzeile Wiltrud 1 2.915 25.11.2014 14:52
  Änderung der Beschriftung eines Optionsfeldes TiCy 10 10.146 21.10.2014 10:49
