Leerzeilen aus 2D Array löschen
25.02.2010, 11:31
Rainito Offline
Hallo Freunde,
ich bin auf der Suche nach einer Funktion die mir aus einem bestehenden 2D Array alle Leerzeilen herauslöscht. Hab leider nur die Array Funktion "Aus Array Entfernen" gefunden...aber mit der komm ich irgendwie nicht klar.
Weiss jemand eine einfach schnelle Lösung?
Danke Euch
Gruß Rainito
25.02.2010, 11:32
Das musst du dir schon selbst programmieren.
25.02.2010, 11:48
Rainito Offline
Danke....das ist ja auch der Plan. Die Frage ist war ob die Funktion "aus Array entfernen" die richtige Funktion dafür ist oder ob es noch einfacher geht!
25.02.2010, 12:43
Wenn du aus einem Array Elemente löschen willst, wirst du um die Funktion "Aus Array entfernen" nicht drumrum kommen.
Natürlich kannst du auch den anderen Weg gehen und alle nicht leeren Zeilen in ein neues Array schreiben (ohne sie aus dem org. Array zu löschen).
Was bereitet dir den Probleme bei dieser Funktion?
25.02.2010, 14:14
Rainito Offline
ok....hab glaub einen Weg gefunden....trotzdem danke!!
25.02.2010, 14:20
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Der Vollständigkeits halber solltest du deine Lösung (wenigstens ein Screeshot) hier hochladen. Weil -
1) Du vielleicht noch einen Verbesserungsvorschlag erhälst.
2) Das Thema/VI vielleicht auch andere Anfänger interessieren könnte.
Gruß dimitri
11.10.2010, 07:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2010 07:56 von stromflo.)
stromflo Offline
ja das wäre schön gewesen wenn hier auch eine mögliche Lösung steht.
Ich möchte aus einem 2-D Array Zeilen löschen, wenn der Wert der Spalte 2 leer ist.
Ist der Wert leer soll nix weiter geprüft werden, sondern das element gelöscht werden.
Zum löschen der Zeilen würde ich Aus Array entfernen verwenden. Hab hier mal einen Ansatz agehängt, allerdings habe ich noch Schwierigkeiten bei der Weiterverarbeitung der True/False Ausgabe.
Hat jemand dazu zufällig ein Beispiel, bzw. ein paar Tipps wie man das realisieren kann?
Gruß Flo
11.10.2010, 08:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2010 08:10 von GerdW.)
Hallo stromflo,
autoindexing is your friend:
Die linke Array-Konstante stellt dein 2D-Array dar...
11.10.2010, 08:34
stromflo Offline
Und wieder einmal mehr vielen Dank an GerdW.
Muss mir das ganze jetzt mal Schritt für Schritt verinnerlichen, damit ich dann auch weiß wie genau das abläuft.
Gruß Flo
11.10.2010, 11:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2010 11:06 von Lucki.)
' schrieb:ja das wäre schön gewesen wenn hier auch eine mögliche Lösung steht.
Mit den ursprünglichen dürftigen Angaben war ein Lösungsvorschlag gar nicht möglich. Man kann aus einem 2D-Array gar kein einzelnes Element herauslöschen. Du hättest gleich dazusagen müssen, ob Du die ganze Zeile oder die ganze Spalte gelöscht haben möchtest.
Verbesserungsvorschlag: Bei "Leerem String" muß man unterscheiden, ob des programmtechnisch oder optisch gemeint ist. Im letztgenannten Fall kann der ansonsten leere String Leerzeichen enthalten, und der Vorschlag funktioniert dann nicht. Es würde sich dann lohnen, das Stringelement zu trimmen:
  Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist bachatero18 4 5.601 31.03.2020 14:49
Letzter Beitrag: bachatero18
  Formelknoten - Wert aus Array löschen sumsi 3 6.078 10.09.2015 09:54
  Leere Zeilen in Array löschen hansi9990 2 5.443 09.05.2015 09:48
Letzter Beitrag: hansi9990
  Vergleichswerte aus 1D Array löschen benny10 2 3.267 07.10.2014 09:05
Letzter Beitrag: benny10
  Mehrere Zeilen aus 2D-Array löschen. Y-P 18 17.420 16.03.2014 11:40
  Zeile löschen im Array Headskiiert 17 16.309 05.02.2014 19:53
Letzter Beitrag: Headskiiert
