03.02.2009, 19:22
03.02.2009, 20:01
Y-P
Lesen Von Circa 60 Mio Daten Aus Einer Tabellenkalkulationsdatei
Schau' Dir mal diese Lösungen an.
04.02.2009, 06:53
04.02.2009, 07:38
Dennis.Moser
Administrator
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
wie wäre es mit einer Datenbank als Speicherlösung ?
Hier kannst du dann immer das auslesen, was auch wirklich benötigt wird, ohne die ganze Datei in den Speicher zu laden... ?!
04.02.2009, 07:53
steffenm
danke erstmal für die vielen Antworten, werde mich mal an den verschiedenen Möglichkeiten versuchen.
Also kann ich das Lesen mittels "Read From Spreadsheet File" wahrscheinlich vergessen.
@Achim
Es handelt sich um Alterungsversuche eines Prüfling welcher sich in einer Salznebelkammer befindet.
Eine Vorgabe dafür ist, dass jede Sekunde Betriebsspannung, Ableitströme, Temperatur und Luftfeuchte erfasst werden sollen.
Gruß Steffen
04.02.2009, 08:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.2009 08:20 von Achim.)
04.02.2009, 09:49
04.02.2009, 10:25
04.02.2009, 15:58
steffenm
' schrieb:Hallo Steffen,
Mit "Read from Spreadsheet File.vi" musst Du nicht die ganze Datei lesen. Du kannst Teile lesen um nur einen bestimmten Teil auszuwerten.
Oder Du liest Stück für Stück und dezimierst diese Teile und fügst sie wieder zusammen dann hast Du den ganzen Zeitraum.
kpa
so ähnlich habe ich das jetzt auch vor, suche mir von 1000 Messwerten den maximalen und minimalen Wert und gebe nur diesen aus.
Gehe ich tiefer in Auflösung gehe ich auf 100 Messwerte u.s.w..
Ist für mich denke ich die beste Lösung, wäre ja auch sinnlos Millionen Messwerte einzulesen die eh kein Bildschirm darstellen kann.
Danke nochmals an alle für die Hilfe, bin echt begeistert von diesem Forum.
Gruß Steffen
04.02.2009, 20:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.2009 20:46 von jg.)
jg
Noch ein kleiner Nachtrag:
LV kann meines Wissens momentan 2GB Datenspeicher verwalten.
Machen wir mal eine kleine Überschlagsrechnung: runden wir mal der Einfachheit halber auf 60 Mio Datenpunkte auf.
So, wenn du die alle im Speicher halten willst, belegt das beim Format double 8 Byte pro Zahl, macht also 480 MB. Ist schon mal nicht ohne... Und wenn du jetzt noch irgendwo lokale Variablen o.ä. hast, dann werden davon auch noch Kopien angelegt.
Jetzt Punkt 2 der Überschlagsrechnung: Da du von "Read from Spreadsheet" sprichst, dieses VI liest bei "naiver" Verwendung erst einmal den gesamten File als String ein. Jetzt weiss ich nicht, mit wievielen Zeichen pro Zahl du deinen File gespeichert hast, aber du weisst sicher, wie groß dein File ist. Aber wenn ich mal von ca. 10 Zeichen pro Zahl ausgehe (inkl. Trennzeichen wie TABs und CRs), dann sind das auch mindestens 600 MB, und das im Speicher!
Alles nicht ohne.
Der Tip von Gottfried, das Ganze schrittweise einzulesen, ist da sicher der richtige Weg.
