Letze Zeichen im String löschen
26.08.2009, 12:09
Corono Offline
8.6.1
Hallöchen zusammen
Eine Frage: Ich schicke mir über TCP Daten auf meinen Rechner. Sie sind schön vorformatiert und alles. Danach muss ich aus mehreren Files ein einzelnes File machen (Excel, aber ist ein generelles Problem). Da ich nicht weiss, wie viele Daten in den Files sind, schicke ich sie über TCP-CRLF, also es wird solange gelesen bis eine CR-Konstante und eine LF-Konstante nacheinander kommt. Das Problem ist, dass diese beiden Zeichen mitgelesen werden. Das heisst, wenn ich dann mehrere Files zusammenpacke habe ich immer eine leere Zeile dazwischen, dort wo ein neues File kommt. Und das möchte ich eigentlich nicht. Gibt es eine Möglichkeit, die letzten beiden Zeichen des übertragenen Strings zu löschen?
MFG Corono
26.08.2009, 12:20
eckilein Offline
2010 FDS
Hallo.
Mit folgendem kannst du einfach die letzten beiden aus einem String entfernen.
Das einfach auf jeden Stream anweden würde ich vorschlagen.
Thomas
There are 10 types of people in this world. Those who understand binary and those who don't.
26.08.2009, 12:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2009 12:45 von Lucki.)
Also, ich überwinde mich mal zu antworten obwohl ich das Wort "Hallöchen" für den Tod nicht ausstehen kann. Mellow
Es geht hier noch einfacher als von Thomas vorgeschlagen: Funktion     "Nicht sichtbare Zeichen entfernen" (am Anfang/Ende eines Strings) anwenden
26.08.2009, 12:54
Corono Offline
8.6.1
Ok, da halt Hallo ;-)
Danke für die Hilfe. Wäre ja ganz einfach gewesen.
Und wieder was dazugelernt.
  String lesen, nach vorgaben löschen und in Array schreiben nova.08 6 8.360 18.09.2014 13:31
  Zeichen aus Datei entfernen Kalci 3 5.228 10.07.2014 13:48
  In Word Datei (*.doc) nach String/Zeichen/regulären Ausdruck suchen Lessy2205 10 13.771 19.03.2013 11:24
  [Write to Spreadsheet File.vi] schneidet String bei 6 Zeichen ab insertcoin 6 5.702 10.11.2008 15:36
Letzter Beitrag: Achim
  Unterschied "Datei schreiben" u. "Zeichen in Alpenpower 0 3.459 12.05.2006 09:00
Letzter Beitrag: Alpenpower
  Zeichen zeilenweise in Datei schreiben Butlab 2 4.890 09.01.2006 08:38
Letzter Beitrag: Butlab
