M-Bus via VISA auslesen?
12.11.2013, 15:23
Gertax Offline
Ich würde gerne wissen ob es möglich ist ein M-Bus Signal mittels VISA auszulesen.
Wenn ja, hat jemand zufällig ein kleine BSP VI parat.
Wenn nein, wie mach ich das am besten?
Im konkreten Fall geht es darum, dass ich einen Energiezähler, welcher das M-Bus Signal über eine RS485 Platine sendet, auslesen will. Den Energiezähler habe ich über die NI 9871 Baugrube, welche auf einer cRIO steckt, verbunden. Ich stelle mir vor, dass ich dem Energiezähler per LabVIEW eine Anfrage (Code) schicke und dieser mir daraufhin den gewünschten Wert sendet.
Ich freue mich über eure Hilfestellung und Tipps!
LG
Gertax
12.11.2013, 17:21
RE: M-Bus via VISA auslesen?
Hallo Gertax,
wenn ich deinen Text richtig deute, geht es nicht darum, einen "M-Bus" zu lesen, sondern eine RS485-Schnittstelle zu bedienen...
Es gibt doch zum Modul NI9871 sicherlich Beispiel-VIs, an die du dich halten kannst. Probiere diese doch erst einmal aus!
12.11.2013, 19:38
Im "Scan-Engine Modus" lässt sich das 9871 per VISA "betreiben":
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/1...A90067D9DC
Hierauf lautet die Antwort also "Ja, geht".
Das Parsen eines M-Bus-Kommandos ist nach kurzer Recherche wohl stark abhängig von der Gegenstelle, hier musst du eine genaue Doku haben.
13.11.2013, 09:07
Gertax Offline
Vielen Dank euch beiden.
das mit dem Konfigurieren der NI9871 werde ich gleich mal ausprobieren und die Doku für mein Energiezähler sind bereits auf dem Weg.
Es ist gut zu wissen, dass ich VISA benutzen kann, ich werde es dann mal ausprobieren!
Wenn weitere Fragen auftauchen, würd ich mich nochmal an euch wenden
  VISA Sensor auslesen derloewe 8 7.257 21.04.2021 12:34
Letzter Beitrag: derloewe
  Sensor mit VISA auslesen AAlp 13 10.065 15.05.2019 09:05
Letzter Beitrag: AAlp
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 10.164 07.05.2019 08:59
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 8.274 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  VISA ansprechen / auslesen Joachim 5 6.860 06.02.2016 15:11
Letzter Beitrag: Joachim
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.712 10.11.2013 12:16
