' schrieb:Hallo Henning,
in der Doku des Messgerät sollte beschrieben sein, welche Befehle das Gerät versteht.
Hab versucht im Netz eine Doku zu finden, aber das geht auf die Schnelle nicht.
Wenn es ASCII Befehle sind, auf die das Gerät reagieren sollte, dann müsste es nach meinem Emfinden auch mit HyperTerminal möglich sein eine Reaktion des Gerätes auszulösen.
Was sagt die Doku zu den Befehlen?
IDN? hört sich nach GPIB an. (Ohne jemals GPIB programmiert zu haben)
Andreas
Sorry, dass ich erst jetzt antworte, war geschäftlich unterwegs!
Also in der Doku steht drin, dass sämtliche Befehle für die RS232 Schnittstelle sind und diese auch bis auf wenige Ausnahmen für die IEEE Schnittstelle Gültigkeit haben.
Nun zu ein paar Beispielen: z.B. kann man den Strom mit dem Befehl
"Sour:CURR:VAL1.2345E-3" einstellen. Ich habe diesen Befehl auch exakt so wie dargestellt an das Gerät über HyperTerminal übergeben (mit : aber halt ohne "").
Oder ein anderer Befehl zur Widerstandseingabe lautet:
SENS:FRES,RANG 300
Der Befehl IDN? ist ebenfalls exakt so aus der Doku übernommen.
Muss ich vielleicht bei den Befehlen etwas zusätzlich oder anders eingeben? Ich habe bei LabVIEW in Beispiel VI´s schon des öfteren ein * vor einem Befehl gesehen.
Henning
' schrieb:Hallo,
*IDN?, MEAS:VOLT DC (@1), *RST, usw....... sind SCPI-Befehle.
Die habe ich schon über GPIB und TCP/IP (LAN-Kabel) verschickt. Die haben meine Geräte verstanden. Ich weiß nicht, ob man die Befehle auch über die serielle Schnittstelle schicken kann. Das würde mich aber auch interessieren. Wenn das Gerät eine serielle Schnittstelle hat und im Handbuch die Befehle stehen gehe ich aber davon aus.
IDN? ist enthalten, allerdings steht für MEAS:VOLT DC der Befehl SCAN:CH1:VOLT: RANG 300,RES 5
Jedoch leider antwortet das Gerät nicht, es geht nicht einmal in den Remote - Zustand.
Henning
