Hallo ,
ich möchte hiermit mein MP3-Sortierprogramm zur Verfügung stellen.
Mit diesem VI können MP3s geordnet werden. Dies erfolgt durch das Auslesen des ID3 TAGs. Hierbei wird das Format Interpret - Titel.mp3 verwendet, um den Interpreten der MP3 auszulesen und in den jeweiligen Interpretenordner zu verschieben.
Wenn der ID3TAGv2.3 nicht ausgelesen werden kann, versucht das VI den ID3TAGv1.1 zu verwenden (hierbei wird die Datei in den Fehlerordner verschoben / kopiert je nach Einstellung. Wenn es auch kein ID3TAGv1.1 gibt wird das VI versuchen den Interpret und Titel aus dem Dateinamen zu lesen - Voraussetzung dafür ist die richtige Namensformatierung "Interpret - Titel.mp3" dabei wird die Datei in den Fehlerordner "Dateiname statt ID3TAG" verschoben / kopiert. Wenn das Format nicht stimmt wird die Datei in den Fehlerordner "Falsches Format" kopiert / verschoben.
Doppelte Dateien die auch noch gleich groß sind (Abweichung von 40kByte) werden gelöscht, sollten doppelte Dateien unterschiedlich groß sein wird der Datei eine aufsteigende Zahl am Ende Bsp: Interpret - Titel1.mp3 hinzugefügt.
Verglichen wird immer nur mit der ursprünglichen Datei ohne eine Zahl!
Da es Probleme mit Windows und darstellbaren Zeichen gibt, werden nicht darstellbare Zeichen im Dateinamen gelöscht! Die meiste Zeit verschlang die Fehlersuche nach dem Motto, was passiert, wenn die Datei so und so aussieht.
Bitte auf eigenes Risiko verwenden. Ihr seid herzlich dazu aufgefordert euch das VI anzuschauen und Verbesserungsvorschläge / Hinweise zu geben. Das VI schafft ca. 2-3 Dateien pro Sekunde und zeigt den Fortschritt über ein Ladebalken.
Das MainVi "mp3 ordnen_V23.vi" und alle anderen VI´s sind in
gespeichert worden, damit der Nutzerkreis größer ist.
