31.08.2007, 12:29
Achiles77
7.0, 7.1, 8.0, 8.2
MSXML
hat jemand von Euch schon mal mit MSXML gearbeitet.
Ich einige VIs aus dem Netz (LabXML) probiert, aber es funktionieren nicht bei mir obwohl ich alle notwendige DLL installiert habe.
Ich hoffe, dass einer Ahnung davon hat.
MfG
A.
31.08.2007, 12:37
oenk
>= 7.1
MSXML
jupp, ich hab mir ein paar VIs mit dem MSXML geschrieben
verwende am Besten den Microsoft XML, v6.0...der ist auf jeden Fall beim IE dabei.
Somit erlebst du keine bösen Ueberraschungen. Ich hatte zuerst die Version 4.0 verwendet, die angeblich
auch ueberall dabei ist....nur war dem leider nicht so. Und ein Update in LV von 4.0 auf 6.0 lief nicht so sauber, da er die
ganzen Funktionen und Methoden der ActiveX Controlls nicht mehr kannte
ich stelle gerade fest:
das beantwortet deine Frage nicht ;-)
zu deiner Frage:
ja, ich habe schon mit MSXML gearbeitet
Gruss,
Christian
Chuck Reid
31.08.2007, 13:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2007 13:07 von Achiles77.)
31.08.2007, 13:26
Achiles77
7.0, 7.1, 8.0, 8.2
MSXML
Hallo Christian,
kannst du mir ein Beispiel posten. Ich habe probleme mit dem Öffnen des DOMNode-Referenz.
Ich wäre sehr dankbar.
MfG
A.
31.08.2007, 14:23
31.08.2007, 14:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2007 14:55 von Achiles77.)
Achiles77
7.0, 7.1, 8.0, 8.2
MSXML
<!--quoteo(post=35550:date=31.08.2007 , 15:23:21:name=<<oenk>>)--><div class='quotetop'>ZITAT(<<oenk>> @ 31.08.2007 , 15:23:21) [url=index.php?act=findpost&pid=35550][/url]</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Hallo Achiles77
leider hab ich dir kein Bsp. zum Erstellen eines XML Dokumentes, da ich immer nur gelesen habe.
So wie du es machst, kann es jedoch nicht gehen. Du hast noch kein XML-Dokument kreiert und/oder geladen. Soweit ich es in Erinnerung habe, musst du zuerst ein XML-Dokument erzeugen. Danach sollte es gehen.
Erstell dir mal ein XML-Dokument zuerst, wo nur der Header (<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>) definiert wurde, lade dies und füge dann die Nodes, Attributes, etc ein. Danach sollte es IMO gehen[/quote]
Durch den ActiveX-Ref öfnet man ein XML-Document.
Folgendes habe ich auf das NI Forum gefunden
The best way to use this is by using it as ocx. (Place a Automation Refnum
on the front panel, and right click on it. Select Microsoft XML v3.0 Version
3.0. Don't forget to open it with Automation Open, and to close it after
use, using automation Close.)
The rest isn't LabVIEW material, but xml material. Getting started is
easiest with the Load method (fastes results, less effort). create Element
works fine too.
und das funktioniert. Aber Node-Referenz erkennt LV nicht.
05.09.2007, 13:59
