Manueller Start- /Stop-Trigger
22.11.2010, 16:00
4037 Offline
9
Hallo zusammen!
Gibt es eine einfache Möglichkeit, die statistischen Werte und Signalverlaufsgraph über die Dauer der CASE-Schleife auszuwerten? Quasi ein manueller Triggerschalter?
Das Express Trigger & Gate VI erfüllt leider nicht meine Start- und Stopkriterien..
Ich habe mal ein kurzes Beispiel VI eingefügt, damit ihr wisst, was ich meine..
Vielen Dank für eure Hilfe!
LabView 2009
Gruß Kathi
Sonstige .vi  manueller_trigger.vi (Größe: 117,95 KB / Downloads: 360)
22.11.2010, 16:12
Hallo Kathi,
tolles Programm aus 2 ExpressVIs (nichts für ungut...)
- Was ist eine Case-Schleife? Es gibt eine While-Schleife und eine Case-Struktur...
- Was für statistische Werte? Wie wertest du einen Graph aus?
- Was willst du auswerten?
- Momentan bekommst du doch schon Werte in der Case-Struktur? Was willst du noch?
Zitat:damit ihr wisst, was ich meine..
Tut mir leid, nur Fragen statt Antworten...
22.11.2010, 16:40
4037 Offline
9
Hi Gerd!
Ja sry, habe nur ein Beispiel gebastelt - was auch noch einen Fehler hatte..
Ich wollte in der CASE-Struktur die Dauer der (getriggerten) Messung und den Graphen ermitteln lassen. Das klappt auch, wenn man das Trigger & Gate Express VI benutzt (siehe Anhang).
Nun möchte ich aber (anstelle dieses Express VIs) manuell die Messung starten / stoppen - z. B. mit dem "Trigger-Button" - hier werden aber weder Graph, noch die Zeitwerte geliefert Huh
LabView 2009
Sonstige .vi  manueller_trigger.vi (Größe: 149,11 KB / Downloads: 224)
22.11.2010, 16:45
wenn du statt des ExpressVI den Button an die Case-Struktur anschließt (und ihn auf TRUE setzt), kommen keine Werte im Graph an??? Echt? Kann ich gar nicht glauben...
22.11.2010, 16:48
4037 Offline
9
Ja genau - keine Werte und kein Signalverlaufsgraph...
22.11.2010, 16:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2010 16:53 von GerdW.)
wenn ich deinen DAQ-Assi durch Signal-simulieren ersetze (da ich weder deine Hardware noch deine Taskdefinition habe), bekomme ich sehr wohl ein Signal...Lv09_img2
Sonstige .vi  manueller_trigger_2_.vi (Größe: 95,12 KB / Downloads: 265)
22.11.2010, 16:57
4037 Offline
9
Hab ich auch gerade getestet - läuft... aber nicht mit dem DAQ NI 9219..
22.11.2010, 16:59
dann wird wohl was mit deiner Signal-Quelle defekt seinSmile
DAQ-Assi falsch konfiguriert? Auf ExpressVIs verzichten und "von Hand" programmieren?
Kommen überhaupt Signale von deiner Karte an? Wieso sollten Signal ankommen, wenn du das Trigger-VI benutzt und keine Signale, wenn du das VI nicht benutzt? Viel Spaß beim Fehler suchen...
22.11.2010, 17:07
4037 Offline
9
Das Signalverlaufsdiagramm zeigt ja permanent Werte - und mit dem Express Trigger funktioniert es - Also Hardware ist nicht defekt. Was kann man am DAQ-Assi falsch konfigurieren?
22.11.2010, 17:08
wenn das Diagramm Werte anzeigt, wieso sollten die nicht im Case ankommen, wenn der Knopf auf TRUE steht?
  Stop eines VIs aus drei Schleifen Lab_fänger 3 4.151 14.10.2015 06:56
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 6.672 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
  Search & Replace STOP gottfried 8 7.832 01.08.2013 08:44
Letzter Beitrag: eb
  Start-Panel bei Appl.Start anzeigen Trinitatis 7 7.920 30.11.2011 07:51
Letzter Beitrag: rasta
  Stop-Button stoppt nicht zwei While-Schleifen wiktor 2 9.146 07.07.2011 19:29
  1x While Schleife, 1x Zeitges. While Schleife, die zeitgs. START/STOP dali4u 1 6.947 23.05.2011 09:22
