Mat File Toolkit
19.08.2013, 15:32
Mietzekatze Offline
2014 SP1
Mat File Toolkit
Mithilfe des Mat File Toolkits kann man seit Labview 2010 und höher .mat Daten einlesen und schreiben. http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/211426
Das möchte ich nutzen, da ich gern .mat files einlesen, in LabVIEW Variablen schreiben und weiterverarbeiten möchte.
Das soll oder die Notwendigkeit einer Matlab Lizenz möglich sein.
Leider gab es bei der Installation dieses Add-ons ein Problem, bei dem ich nicht weiter weis. Die Installation ist abgebrochen. Der angeblicher Grund befindet sich im Anhang.
Danke für Eure Hilfe
Mietzekatze
19.08.2013, 16:11
RE: Mat File Toolkit
Das ist ja ein Fehler aus dem VI Package Manager von JKI...
Ich habe es gerade bei mir probiert, die Installation lief ohne Probleme durch.
Mögliche Ideen oder Probleme:
- Funktioniert die Anbindung VIPM -> LabVIEW (im VIPM: Edit -> Configure LabVIEW Versions, Verbindung testen über "Verify").
- Unter Windows 7 mag es der VIPM nach meiner Erfahrung gar nicht, wenn er nicht mit Administrator-Rechten aufgerufen wird.
- War das Paket schon ganz heruntergeladen? Schließlich gab es einen Fehler beim Entpacken...
19.08.2013, 16:40
Mietzekatze Offline
2014 SP1
Unter Win7 besitze ich die Admin Recht und habe es darüber installiert und ausgeführt.
Werde die anderen beiden Möglichkeiten heute Abend testen, in der Hoffnung das sich das Problem lösst.
Danke für die Tipps.
19.08.2013, 17:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2013 17:43 von jg.)
(19.08.2013 16:40 )Mietzekatze schrieb:  Unter Win7 besitze ich die Admin Recht und habe es darüber installiert und ausgeführt.
Ist bei mir auch so, aber selbst da zickte ab und an der VIPM rum. Erst seit ich explizit bei der Exe die Markierung "Immer als Administrator ausführen" gesetzt hatte, war Ruhe.
20.08.2013, 10:33
Mietzekatze Offline
2014 SP1
Traumhaft. Genau das war das Problem. Hackt man "immer als Admin ausführen" an klappt die Installation mühelos.
Danke, der Tag wird wunderbar. Smile
