Max Eingangsspannun
22.11.2006, 17:27
Student777 Offline
8.00
Max Eingangsspannun
Hallo
benutze NI Modul USB-6211.
Welche max. Spannung darf ich an die Analoge und Digitale Anschlüsse anschließen?
z.B. Analoge Eingänge um Spannung zu messen!!!
Oder wo kann ich das rausfinden? Habe schon alles versucht!
Danke vorraus!!
22.11.2006, 17:29
Max Eingangsspannun
Es sollte eigentich im Users Manual stehen. Aber ich denke, dass die DIOs mit dem TTL Pegel arbeiten 0 bis 5 Volt. Analoge Eingänge sind unterschiedlich, wie gesagt, Manual lesen.
Gruss, Eugen
22.11.2006, 17:56
Max Eingangsspannun
<div align="left">Hallo,
und wenn man mal kurz bei ni.com in der Suche USB-6211 eingibt, dann spukt das System sofort aus:
http://www.ni.com/pdf/manuals/371932b.pdf
MfG, Jens</div>
22.11.2006, 18:03
Student777 Offline
8.00
Max Eingangsspannun
Danke!
Jens da steht aber DC und +/- 10V
Wir habe aber AC gemessen!!!
Verstehe ich nicht!
22.11.2006, 19:01
oenk Offline
>= 7.1
Max Eingangsspannun
OK, dank klink ich mich hier auch mal ein...
Du kannst AC Werte im Bereich +/-10V, +/-5V....je nach erwartetem Signal aufzeichnen.
Mit einer max. Sampelrate von 250Ks/s, daraus folgen für dich maximal 125kHz (wenn du den
Shannon total ausreizt) an AC-Frequenz
Schau doch mal hier rein, da wird wohl einiges geklärt
http://digital.ni.com/demo.nsf/websearch/f...8b?opendocument
Chuck Reid
22.11.2006, 20:02
Max Eingangsspannun
<div align="left">@<<oenk>>: Deiner Antwort ist nichts mehr hinzuzufügen. Wollte eigentlich irgendwann erst mal nur folgendes antworten:
@Student777: Wie ja schon +/- 10 V anzeigt, ist natürlich auch eine Wechselspannung messbar.
Also, viel Spass beim Messen.
MfG, Jens.
P.S.: Was macht eigentlich dieser Thread unter FPGA, sollte irgendwie unter DAQ gehören. Vielleicht kann das ja der Admin ändern?!</div>
