Maximalwert aus Array speichern
13.07.2021, 10:25
Hans96 Offline
2019 SP1
Hallo liebe LabVIEW-Experten,
ich hänge nun schon seit längerem an einem Problem und habe mich nun entschlossen um Hilfe zu bitten.
Ich entwickle gerade für meine Bachelorarbeit ein Programm für eine Prüfstandsautomatisierung.
Dabei nehme ich die Werte eines cRIOs in einem Array auf und vergleiche diese mit den in einem Cluster definierten Maximal- bzw. Minimalwerten.
Nun zu meinem Problem:
Bei einer Überschreitung der Warngrenze möchte ich, dass genau dieser Wert, der für die Überschreitung verantwortlich ist, aufgezeichnet wird.
Bisher habe ich es nur geschafft, dass in diesem Fall alle Werte aufgezeichnet werden.
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
Liebe Grüße
Hans
13.07.2021, 10:42
RE: Maximalwert aus Array speichern
Hallo Hans,
1) Nimm doch In-Range-and-Coerce für die Grenzüberprüfung, dann wird der Code kompakter
2) Ich würde das Conditional Tunneling verwenden zur Weitergabe von Werten Out-Of-Range Fall
13.07.2021, 10:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.07.2021 10:50 von GerdW.)
Hallo Hans,
herzlich willkommen im Forum!
Nachtrag zu dem Bild mit deinem Code:
"kleine FOR-Loop links":
- kein ArraySize am N-Eingang einer FOR-Loop, wenn das Array autoindiziert wird…
- das Schieberegister der FOR-Loop sollte wahrscheinlich initialisiert werden…
- InsertIntoArray ist fast immer die falsche Funktion, du wolltest hier wohl eher ReplaceArraySubset verwenden…
- wozu überhaupt dieses Schieberegister, wenn die Daten darin nie verwendet werden?
"große FOR-Loop rechts":
- hier ist ebenso kein ArraySize nötig!
- wie schon empfohlen: 3× InRangeAndCoerce…
"While-Loop":
- muss die Schleife wirklich so schnell laufen? Könnte man da nicht eine kleine Wartezeit mit reinpacken?
Generell ist ein Snippet (oder ein echtes VI) als Attachment besser als ein einfaches Bild des Codes…
15.07.2021, 14:56
Hans96 Offline
2019 SP1
Vielen Dank ihr beiden für eure Tipps.
Wenn ich eure Vorschläge berücksichtige ist meine Frage auch schon beantwortet.
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.276 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.586 09.07.2017 23:33
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.919 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Werte nach Zeitablauf in Array speichern mundb 3 4.625 14.04.2016 13:56
Letzter Beitrag: mundb
  Messdaten in 3D Array speichern und sortieren andrepf 8 7.945 08.04.2016 10:12
  Messwerte in Array speichern lola2014 12 12.852 18.07.2014 11:16
Letzter Beitrag: lola2014
