Mehrere Analog / Digital Känale anzeigen und aufzeichen
20.10.2009, 14:32
1johleh Offline
ich habe eine USB Karte mit der ich mehrer Analogsignale und mehrere Digitale Signale einlesen muß und die Daten in eine Datei loggen soll.
Nun meine Frage ich lese bereits die Daten ein und bekomme sie in einem Graphen angezeigt.Rolleyes
Nun muß ich in einem Graphen mehrere Signale anzeigen (Schaltflanke,Analog / Digitalsignal sprich Spannungspegel und den Strom später auch noch einer Temperatur) und diese Daten zyklisch wegschreiben.
Wer kann mir einen Tipp geben mit welchen Funktionen ich dies am besten beginne und wie ich vorgehen soll.
Die Daten soll ich hinterher bequem auswerten können.
Am besten auch mit LV, wenn dies damit nicht funktioniert bin ich sonst relativ frei mit dem Datenformat.
Wer hat hiermit Erfahrung und kann mir einen Rat geben??Cool
Lg Jo
P.S. LV 8.6 ist meine Version
20.10.2009, 19:39
Sehr beliebt ist das Speichern von Daten in einer csv-Datei (oder zumindest einer csv-ähnlichen Datei). Als Einsteiger kannst du hierzu z.B das VI WriteToSpreadsheet-File verwenden.
Dann gibt es ein Express-VI, mit dem man Daten in lvm- oder tdm Dateien speichern kann. Es exisitieren auch entsprechende Lese-VIs. Da kenn ich mich aber nicht aus, aber es gab (gibt?) wohl immer wieder Probleme beim Lese-Express-VI.
Dann könntest du die Daten noch im tdms-Format speichern, entsprechende Bsp-VIs findest du hierzu im NI-Examplefinder. Ist eigentlich nicht schwer, wenn man sich mal ein wenig reingefuxt hat.
21.10.2009, 05:25
1johleh Offline
Hmmm.....,
ok, und wie kann ich dann diese Log-Datei wieder verarbeiten / analysieren.
Es ist wichtig, dass ich hinterher dies bequem erledigen kann.
Denn meiner Überwachung läuft auch mal gut und gerne 6-8 Wochen.
D.h. sie wird wohl sehr groß und umfangreich werden. Ich muß dann die Kraft-Weg Kurven mit der Spannung und dem Strom, Temperatur und Betätigungssignal loggen und hinterher auswerten und vergleichen können.
Zum Beispiel die 10000ste Betätigung mit der 100000sten Betätigung und so.
Ja und wie bekomme ich diese Signale (Kurven) in ein Diagramm und welche Art Diagramm nutze ich am besten?
Danke schon mal für deine schnelle Antwort. Werde mich gleich dran machen weiter zu kommen.
Hoffe ich bekomme noch mehr Unterstützung!Big Grin
