Mehrere Kurven im XY Graph
29.06.2008, 11:44
Bird Offline
6.1
Guten Tag,
bei meinem Problem handelt es sich um folgendes:
Speichere meine Messdaten in einer Tabellenkalkulationsdatei ab. Die Messdaten bestehen aus Storm und Spannungswert. Also eine I/U Kennlinie eines Bauteils.
Nun möchte ich einen XY GRaphen erstellen, der mir 2 Kurven darstellt. Die Daten bekommt der Graph aus den vorher abgespeicherten Tabellenkalkulationsdateien. Die 2. Kurve soll zusätlich noch mit einem Toleranzwert versehen werden.
Also wie bekomme ich das hin 2 2D Arrays in einem XY Graphen darzustellen.
Mit freundlichem Gruß
Bird
O
29.06.2008, 13:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2008 13:18 von kpa.)
kpa Offline
88***
' schrieb:Guten Tag,
Bird
O
zu Deiner Frage: I/U Kennlinie? Du willst I auf der X-Achse und U auf der Y-Achse? Was sind dann die Daten für die 2.Kurve?
Oder willst Du I und U über der Zeit?
Klicke im Blockdiagramm auf Hilfe->Kontexthilfe und gehe mit der Maus auf den XY-Graph dann wird Dir angezeigt wie Du mehrere Kurven darstellen kannst. (Array erstellen)
Für das Toleranzband machst Du zwei neue Arrays, einmal plus, einmal minus Toleranz und zeigst die Kurven auch noch an.
kpa
29.06.2008, 13:17
Alternativ:
Schau dir mal das Bsp. "XY Graph.vi" im NI-Examplefinder an, da findest du eine Reihe von Datenstrukturen, die für einen XY-Graphen gültig sind. (...LabVIEW 8.5examplesgeneralgraphsgengraph.llbXY Graph.vi)
  XY Graph mehrere Plots Hubert R. 2 4.144 03.11.2022 08:45
Letzter Beitrag: Hubert R.
  mehrere Graphen im XY Graph seuk 4 6.987 10.01.2019 13:06
Letzter Beitrag: seuk
  Mehrere Plots in XY-Graph über einen Eigenschaftsknoten anzeigen tsa 2 7.073 22.01.2016 14:09
  mehrere Plots in einem XY Graph darstellen tom181 14 28.642 29.08.2015 08:06
  Kurvendiagramm mit 2 Kurven - Historie der beiden Kurven trennen zuckerdose 5 6.274 12.04.2013 09:59
Letzter Beitrag: zuckerdose
  Kurven per Auswahl in XY-Graph darstellen Raimunda 6 6.085 17.01.2013 16:40
