20.08.2010, 11:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2010 12:08 von Y-P.)
matzimus
2010 SP1
7xxxx
Mehrere Wörter suchen
Hi Leute,
ich möchte in einem Word-Dokument (Offince 2000) ein Wort suchen und es mit einem anderen ersetzen.
Im angehängten VI funktioniert das auch, jedoch nicht bei dem zweiten gesuchten Wort. Weiß jemand warum das so ist, bzw. wie ich das ändern muss das es funktioniert?
Danke,
Grüße, Matze
Protokollerstellung.vi (Größe: 15 KB / Downloads: 385)
Protokollvorlage.doc (Größe: 57 KB / Downloads: 472)
20.08.2010, 11:30
20.08.2010, 12:09
Y-P
Bitte nächstes Mal LabVIEW-Version angeben!
20.08.2010, 12:12
matzimus
2010 SP1
7xxxx
Achso, daran liegt das also. Merci.
Wenn du mir jetzt noch sagen könntest wie ich dem sage, dass er die Suche wieder von Anfang beginnen soll wäre ich dir sehr dankbar  .
20.08.2010, 12:25
20.08.2010, 12:42
matzimus
2010 SP1
7xxxx
super das klappt ja jetzt auch. In der Hilfe stehen allerdings andere Werte für WRAP.
Zitat:wdFindAsk Nach der Suche in der Auswahl oder im Bereich zeigt Microsoft Word eine Meldung mit der Frage an, ob die Suche im übrigen Dokument fortgesetzt werden soll.
wdFindContinue Die Suche wird fortgesetzt, wenn der Anfang oder das Ende des Suchbereichs erreicht ist.
wdFindStop Die Suche wird beendet, wenn der Anfang oder das Ende des Suchbereichs erreicht ist.
Mit der empfohlenen 1 stoppt die Suche wenn das Wort gefunden wurde... ich muss aber das gesamte Dokument durchsuchen.
20.08.2010, 13:07
matzimus
2010 SP1
7xxxx
Das Problem war folgendes:
Er sucht nach dem Wort "REF" und ersetze dieses dann mit der Nummer (z.B. 901657). Wenn jetzt allerdings später im Dokument nochmal "REF" steht, ersetzt er dieses Wort nicht mehr mit der Nummer.
Noch ne andere Frage zwischendurch  :
Wie kann ich ein komplettes 2D-Array in ein Word-Dokument einfügen? Gitbs da für auch einen Knoten?
20.08.2010, 13:13
SeBa
' schrieb:Das Problem war folgendes:
Hast du eingangs nicht erwähnt, dass du das benötigst. Dein gepostetes VI hätte das auch nicht gekonnt... woher soll ich wissen das du das willst.
Egal.. wie es geht siehe oben.
Will damit nur mal klarstellen, dass du am Anfang sagen solltest was du möchtest und nicht mittendrin mit neuen Anforderungen aufwarten solltest.
20.08.2010, 13:25
matzimus
2010 SP1
7xxxx
Ok, danke, ich werde es nächstes mal berücksichtigen.
Weißt du trotzdem wie das mit dem Array funktionieren könnte? Wenn ja, wäre es sehr freundlich von dir, wenn du es einem Anfänger erklären könntest  .
Das andere klappt jetzt wie gewünscht.
