Messen und gleichzeitig auswerten
16.09.2013, 16:33
tini
ich aquiriere mit dem Baustein "ai task config", "ai task start" und "ai read buffer" kontinuierlich 1000 scans/s und schreibe sie in eine Tabellenkalkulationsdatei.
Anzeigen lassen möchte ich mir während der Messung jeweils pro 1s das Minimum, das Maximum und den Mittelwert aller Messwerte aus diesem Intervall (also von den vorangegangenen 1000 Messwerten). Wie muss ich dort vorgehen?
Besten Dank schon einmal im Voraus!!
16.09.2013, 19:09
17.09.2013, 10:47
tini
RE: Messen und gleichzeitig auswerten
Hey Marko,
das mit der Queue ist aber schon mal ein richtig guter Hinweis (bin ein absoluter Anfänger). Das löst schon mal mein Problem, auf die Daten zuzugreifen trotz kontinuierlicher Aquisition. Werde mir mal ein wenig dazu anlesen und rumbasteln
Besten Dank dafür!!
