Messungen im µV Bereich mit USB-6003
17.12.2014, 14:06
ExXeQtor Offline
ich möchte ein von mir entwickeltes ultra-low-noise supply evaluieren - vrms noise und crosstalk von anderen (moduliert belasteten) supply Zweigen.
Es gibt insgesamt vier Zweige zu evaluieren: 2x 3.0V und einmal je +-2.5V.
Für Messungen habe ich u.A. eine USB-6003 16Bit Messkarte.
Meine bisherigen Messungen mit der Karte ergeben mir ein noise level für alle Ausgänge von ca. 230-300µVrms.
Wenn ich in die Messungen genauer hineinschaue, sieht es aber ganz so aus, als ob das auch ungefähr das Quantisierungslevel der Karte ist.
Nun kann ich doch in Labview bei der DAQmx taskerzeugung meine min- und max.-values angeben.
a) Funktioniert es (prinzipiell) tatsächlich so, dass die Karte die gewählte spanne dann mit 16Bit auflöst?
b) Falls ja: Wieso funktioniert es bei mir nicht, wenn ich wie im Bild z.b. 2.2-2.6V angebe (für die Evaluation des +2.5V Zweigs)?
Darüber hinaus irgendwelche Tips, wie ich das Noiselevel damit genauer bestimmen kann? Ich müsste eigentlich im xx µVrms Bereich liegen, also eine Zehnerpotenz darunter (zumindest verspricht das Datenblatt ähnliches).
Das Agilent Osziloskop DSO-X2014A das ich hier noch habe, eignet sich wohl auch nicht - wegen dem thermischen Rauschen das ich schon alleine aus den 10MegOhm Tastköpfen dazubekomme.
Alex
17.12.2014, 15:03
RE: Messungen im µV Bereich mit USB-6003
(17.12.2014 14:06 )ExXeQtor schrieb:  a) Funktioniert es (prinzipiell) tatsächlich so, dass die Karte die gewählte spanne dann mit 16Bit auflöst?
Im Prinzip ja, der DAQmx-Treiber vereint alle Möglichkeiten aller DAQmx-Karten von.
ABER: IM Detail muss man sich die Specs der entsprechenden Karte anschauen, und da steht bei der 6003, dass die Input-Range nicht einstellbar ist und immer +-10V beträgt.
17.12.2014, 15:10
ExXeQtor Offline
SO EIN M*ST!
Danke, dann brauch ich mich auch nicht wundern..
  Motoransteuerung und Messungen Darktias 3 3.721 30.03.2020 21:01
  Kontinuierliche Datenerfassung mit USB 6003 Tobolf 18 13.092 02.02.2017 16:54
  Digital out timing des DAQmx USB-6003 ALuehmann 5 6.420 02.12.2016 15:50
  Mehrere Messungen Hintereinander Darstellen. LV_Vladi 20 14.778 06.12.2015 10:57
Letzter Beitrag: LV_Vladi
  Synchronisation von Messungen auf 2 Rechnern dave1 13 13.585 20.04.2015 10:41
  Error 200022 beim Hinzufügen neuer Messungen ugarcia 3 6.532 05.03.2012 15:06
Letzter Beitrag: ugarcia
