Messungen mit Keithley 2410
05.06.2013, 15:50
SpooZ Offline
12
Guten Tag LabView Profis Pipe,
seit geraumer Zeit bin ich damit beschäftigt ein Keithley 2410 für eine Messung mit LabView vorzubereiten. Ich bin noch ein Anfänger in diesem Bereich, weshalb ich noch nicht so recht weiter weiß.
Ich besitze im moment ein Funktionsfähiges Programm zum Messen aller Werte (Strom Spannung . . . Was halt möglich ist) mit dem Befehl "MEAS?". Und ich kann mit diesem Programm die Spannung und die Strombegrenzung einstellen. Alles so weit so gut. Ich kann damit aber nur recht langsam messen. Und das will ich ändern!!
Zum Ansprechen des Gerätes nutze ich die SCIP Befehle, was mein Problem ist . . . Da ich diese kaum verstehe.
Ich wollte ein Befehl schreiben bei dem die Messdaten in den Internen Speicher gelegt werden und diese dann von mir ausgelesen werden. Ich hab bereits manche Programme und Codes hier aus dem Forum probiert, ohne Erfolg. Mein Gerät schmeißt nur Fehler.
Hoffe es kann mir einer Helfen, denn Bahn
Mit Freundlichen Grüßen
05.06.2013, 19:21
Holy Offline
09XXX
RE: Messungen mit Keithley 2410
Es gibt schon einen fertigen Treiber für das Keithley 2410. Kannst du über "Hilfe>>Gerätetreiber suchen" herunterladen. Noch ein Link zur Hilfe.
Da der Treiber sogar zertifiziert ist sollte er die gewünschten Funktionen direkt unterstützen.
06.06.2013, 08:13
Hallo Spooz,
wenn du die SCPI-Befehle nicht "verstehst", solltest du das Manual des K2410 lesen... Fehlermeldungen werden dort auch erläutert!
  Messungen eines Temperaturssensors in LabVIEW darstellen AmarAldnifat 3 5.613 27.01.2022 14:59
  Fehler nach Ansteuerung Keithley 2410 spv-user 10 12.503 28.04.2014 11:36
  Keithley 2700 JoW 9 19.536 03.02.2011 00:03
Letzter Beitrag: Cruzaderz
  Keithley Ansteuerung Tower 3 9.188 21.09.2010 08:15
Letzter Beitrag: Martin Heller
  Keithley DMM 2001 aeVy 9 14.470 17.04.2009 19:03
