Messwerte in die Datei
27.11.2013, 10:23
Beitrag #41
RE: Messwerte in die Datei
Hallo rc,
wenn du jetzt auf WriteMeasurementFile verzichtest, dann verschwinden auch diese ganzen "0, 1, 2" aus der Datei. Oder du musst dieses ExpressVI richtig konfigurieren...
27.11.2013, 10:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2013 11:02 von rc.)
Beitrag #42
rc Offline
2011, 2012
:Dvielen Dank. ich habe auf 2 "WriteMeasurementFile" verzihtet und stattdessen " Write to Spreadsheet..." genommen es funktioniert aber was meinst du als " verschwinden von ganzen 0,1,2... aus der Datei"? Meinst du eine sekunde wird nicht in 10er Schritte geteilt dann? wie wäre das dann möglich?
Und übrigens: "Bei append to File ?" habe ich ein True gesetz. Das ist richtig oder?
0.0 .txt  Propan.txt (Größe: 55,09 KB / Downloads: 310)
27.11.2013, 11:04
Beitrag #43
Hallo rc,
Zitat:was meinst du als " verschwinden von ganzen 0,1,2... aus der Datei"?
Vergleiche doch einfach mal deine Messwertdateien miteinander, dann wird dir das hoffentlich auch auffallen... Wall
27.11.2013, 11:19
Beitrag #44
(27.11.2013 10:59 )rc schrieb:  Und übrigens: "Bei append to File ?" habe ich ein True gesetz. Das ist richtig oder?
Naja, du hängst damit ALLE Messungen, die du so im Laufe startest, in dieselbe Datei. Willst du das?
Ansonsten im ersten Schleifendurchlauf ein False anschließen und erst danach ein True.
27.11.2013, 11:27
Beitrag #45
rc Offline
2011, 2012
Ich bekomme doch 10 Messwerten pro Sekunde. D.h. Eine Messwert pro 100 ms und genauso sehe ich in der zweiten spalte zu jede 100 ms einen Spannungswert und auch eine Konzentrationswert in der dritten Spalte. du meinst wohl, dass man in der ersten spalte nur milisekunden sehen sollte aber keine Sekunden oder?
27.11.2013, 11:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2013 11:33 von GerdW.)
Beitrag #46
Hallo rc,
mein Gott...
Vergleiche bitte die Datei in Beitrag #40 mit der in Beitrag #42...
(Zur Beruhigung muss ich mir erstmal Musik anmachen: Seeed mit "Molotov" passt ganz gut... Big Grin)
27.11.2013, 11:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2013 11:42 von rc.)
Beitrag #47
rc Offline
2011, 2012
(27.11.2013 11:19 )jg schrieb:  [quote='rc' pid='159667' dateline='1385546399']
hallo,
ich messe eben ca. 5 min ( also 300 sek.) oder 10 min( 600sek). Das ist eben meine Messung. Danach wird das was ich gemessen habe in eine Text datei geschrieben und kommt in Exel. Danach gleiche Messung wieder. Nach dieser zweiten Messung wird so wie ich sehe einfach auf die Datei neu geschrieben und die alten Werten werden in einer Backup gespeichert. Wenn das allles bei meiner Auswertung keinen Fehler verursachen, dann passt es.
vielen Dank für die Hilfe Guru1
(27.11.2013 11:31 )GerdW schrieb:  mein Gott...
Big GrinBig Grin also das Problem von Beitrag #40 habe ich nicht mehr sorry vielleicht vergessen zu sagen. Ich bekomme jetzt ordentliche werte in 3 spalten ( so wie im letzten Text datei zu sehen). ich hoffe es ist richtig !
Vielen Dank für die mühe und viel spass mit Seeed Big GrinBig Grin
27.11.2013, 16:34
Beitrag #48
Ironie
Kaum zu glauben, ein "rc" Thread ist gelöst. Der Gesichtsausdruck aller Beteiligten entspricht inzwischen seinem Avatar. Big Grin
27.11.2013, 16:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2013 16:45 von GerdW.)
Beitrag #49
Hallo Jens,
inzwischen bin ich bei The Clash "Should I stay or..." angekommen... Zwischendrin lief aber auch schon Schrottfisch mit "Probleme" Big Grin
  Messwerte aus UM232H (USB) jede ms in TDMS Datei schreiben BenBaeumker 19 10.624 23.07.2021 10:55
  Nur bestimmte Messwerte in Datei schreiben Olli169 6 5.366 16.08.2017 11:22
Letzter Beitrag: Olli169
  Messwerte in Datei schreiben antwort 2 5.016 12.12.2016 14:31
Letzter Beitrag: antwort
  Messwerte in Datei einmal speichern Marcy 4 5.306 02.09.2014 08:00
Letzter Beitrag: Marcy
  Speichern mit "Messwerte in Datei schreiben" cap 4 7.554 16.05.2013 09:43
  Messwerte in Datei schreiben alle x.Sekungen marina_mk88 10 17.311 01.03.2010 13:24
Letzter Beitrag: marina_mk88
