Messwerte in eine Tabelle schreiben
20.01.2012, 13:02
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
RE: Messwerte in eine Tabelle schreiben
(20.01.2012 12:16 )Snowball schrieb:  Vielen Dank,
auf die Lösung wäre ich nie gekommen, jetzt muss ich es nurnoch schaffen, das die Schleife beim betätigen des Stop Schalters auch beendet wird. Habe auch deinen Tip mit über die Invertierung der Eingänge umgesetzt.
Dein Programm wartet auf ein Event in deinem Leerlauf-Case der zweiten Schleife ohne DAQ.
Ein Timeout von 150-200ms an die Eventstruktur wird dein Problem höchstwahrscheindlich lösen.
Grund ist, dass in dieser Schleife dein STOP nicht ausgelesen wird, da der Case wartet bis du ein Event erzeugst.
Grundsätzlich ist die Verwendung von mehreren Eventstrukturen in einem VI nicht zu empfehlen. Ich würde dir hier die Producer-Consumer Struktur oder ggf. Notifier empfehlen.
Hoffe das hilft dir weiter!
Gruss Marc
20.01.2012, 13:53
Snowball Offline
11
Und nocheinmal Danke das Timeout Event hat mein Problem gelöst.
20.01.2012, 14:55
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
(19.01.2012 13:12 )GerdW schrieb:  - Wer bringt euch nur immer wieder bei, dass man ein Array erst in einen Cluster umwandeln muss, um an die Einzelelemente zu kommen?
Mache ich eigentlich auch recht gerne. Angel_not
Für wenige Elemente ist das doch in der Regel deutlich schneller programmiert und übersichtlich zu verbinden. Zieht das umwandeln denn viel Rechenzeit?
Gruß Kiesch
*Zitat: IchSelbst*
20.01.2012, 15:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2012 15:02 von GerdW.)
Hallo Kiesch,
Zitat:Für wenige Elemente ist das doch in der Regel deutlich schneller programmiert...
Einmal IndexArray gegenüber ArrayToCluster (mit Rechtsklick und Elementeanzahl festlegen) und Unbundle(ByName)!
Einmal IndexArray sollte schneller zu programmieren sein, man braucht ja am Indexeingang nichts anzuschließen...
Zitat:und übersichtlich zu verbinden.
Nun ja: ArrayElement[0]...ArrayElement[n] ist vielleicht etwas lautmalerischer, aber "bei wenigen Elementen" kann man auch am IndexArray noch abzählen. Nimmt man ein einfaches Unbundle, muss man genauso abzählen...
IndexArray verbraucht auch weniger (BD-)Platz; und es wird keine Typkonvertierung vorgenommen, die immer gern schnell mal zu Speicherkopien führt...
20.01.2012, 15:36
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Oh. Das kann man ja aufziehen. Angel_not
Wieder was gelernt. Danke danke Guru2
Gruß Kiesch
*Zitat: IchSelbst*
23.01.2012, 14:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2012 14:09 von Snowball.)
Snowball Offline
11
ich bin mir nicht sicher, ob ich dafür einen neuen Thread aufmachen soll, deshalb schreib ich es ersteinmal hier. Ich habe jetzt die Übergabe der Tabelle an Excel eingebaut und das funktioniert soweit auch, nur habe ich ein Problem mit den übergeben Werten, die Werte werden ja als String übergeben und Excel kann damit scheinbar nicht soviel anfangen da es aus dem Wert 14,866787 14.866.787 macht.
Meine Frage ist jetzt, ob es schon eher ungeschickt ist die Werte in eine Tabelle zu schreiben, wenn ich sie übergeben möchte und ob ich das besser anders realisieren soll.
Ich habe zu dem VI die ExcelExamples.llb dazugepackt, da LabVIEW die auch in den Ordner mit gepackt hat als ich es für eine frühere Version gespeichert habe.
9.0 .vi  Messstand.vi (Größe: 50,28 KB / Downloads: 181)
9.0 .llb  ExcelExamples.llb (Größe: 60,82 KB / Downloads: 165)
23.01.2012, 14:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2012 14:48 von M Nussbaumer.)
Zarathustra
2009 SP1
(23.01.2012 14:08 )Snowball schrieb:  Hallo,
Am besten speicherst du die Zahlen auch gleich als Zahlen. Nach einer kleinen Anpassung des VI's der ExcelExamples ist dies problemlos möglich:
9.0 .vi  Set Cell Value with Range_Variant.vi (Größe: 14,37 KB / Downloads: 188)
Einfach die Zahlen und Strings am Value-Eingang einhängen und sich nicht ab dem Coersion-Dot störenWink
Nur so aus Neugier wohin möchtest du die Daten denn übergeben?
Gruss Marc
Edit: Du kannst ein ganzes String-Array (sofern es sich um Zahlen handelt) an den VIs zur Umwandlung in Zahlen anhängen, die Eingänge und Ausgänge passen sich dementsprechend an.
23.01.2012, 15:26
Snowball Offline
11
Ich möchte die Messwerte in eine Excel-Datenblatt übergeben, um am Ende des Prüfvorganges dann auch überprüfen zu können ob die gemessenen Werte im grünen Bereich liegen oder ob der Prüfling unbrauchbar ist.
Ich werd deine Tips nachher gleich mal umsetzen oder es zumindest versuchen Wink
  Daten in eine Tabelle speichern Gottimp 4 3.844 28.07.2021 16:47
  Messwerte aus UM232H (USB) jede ms in TDMS Datei schreiben BenBaeumker 19 10.636 23.07.2021 10:55
  Tabelle in Schleife schreiben steve_94 3 3.887 14.12.2018 08:48
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Nur bestimmte Messwerte in Datei schreiben Olli169 6 5.380 16.08.2017 11:22
Letzter Beitrag: Olli169
  Komplexe Daten in eine Datei schreiben smb 1 3.400 19.12.2016 15:33
  Messwerte in Datei schreiben antwort 2 5.034 12.12.2016 14:31
Letzter Beitrag: antwort
