Messwerte on Oszilloskop abspeichern
01.08.2018, 10:08
xxokiehxx Offline
ich habe ein Lecroy Oszilloskop und möchte dessen Channel abspeichern. Im Bild speichere ich einen Channel ab, Problem ist, dass dies eine halbe Minute dauert und das Excel file relativ groß ist. Hat jemand eine Idee wie ich die Daten am besten schnell und in geringer Speichergröße abspeichern kann?
01.08.2018, 10:24
RE: Messwerte on Oszilloskop abspeichern
Schon mal TDMS-Format anstatt Express-VIs versucht?
01.08.2018, 10:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2018 10:38 von GerdW.)
Hallo xxx,
Zitat:Im Bild speichere ich einen Channel ab, Problem ist, dass dies eine halbe Minute dauert und das Excel file relativ groß ist.
Wo genau benötigt dein VI diese halbe Minute? (Im Fetch oder beim Speichern?)
Wie groß ist die Waveform, wieviele Zeilen hat dein Excel-Worksheet?
Zitat:Hat jemand eine Idee wie ich die Daten am besten schnell und in geringer Speichergröße abspeichern kann?
- Im Scope geringere Abtastrate und/oder kürzere Aufnahmezeit einstellen…
- Waveform dezimieren…
- schnellstes Speichern geht mittels WriteToBinaryFile…
Alles Antworten auf deine Frage: was davon mag wohl sinnvoll für dich sein? Big Grin
01.08.2018, 13:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2018 13:52 von xxokiehxx.)
xxokiehxx Offline
(01.08.2018 10:33 )GerdW schrieb:  Hallo xxx,
Mein Excel-sheet hat 100 000 Zeilen und 8 Spalten und diese Auflösung belasse ich auch so.
Gibt es die Möglichkeit das ganze als csv Datei zu speichern und wenn ja, wie?
(01.08.2018 10:24 )jg schrieb:  Schon mal TDMS-Format anstatt Express-VIs versucht?
Bei TDMS ist das File immer noch recht groß! Oder geht dies bei einer Datenmenge von 100 000 Zeilen auf 8 Spalten nicht kleiner?
01.08.2018, 14:23
xxokiehxx Offline
gesamtziel ist, dass ich die Daten direkt in Matlab öffnen kann!
01.08.2018, 14:29
Kleiner Überschlag:
800.000 DBL-Zahlen im Binärformat gespeichert, schon das sind 6,4 Megabyte. Wenn du mit der Genauigkeit SGL leben kannst, dann sind es immer noch 3,2 MB.
01.08.2018, 14:45
xxokiehxx Offline
(01.08.2018 14:29 )jg schrieb:  Kleiner Überschlag:
Ich stehe auf dem Schlauch, was meinst du mit SGL?
Ist es möglich die Dateien als mat file oder csv zu speichern?
01.08.2018, 14:57
Hallo xxx,
Zitat:Ich stehe auf dem Schlauch, was meinst du mit SGL?
LabVIEW-Grundlagen: Es werden verschiedene Datentypen unterstützt, bei Float-Zahlen eben SGL, DBL und EXT…
Die LabVIEW-Hilfe erläutert auch deren Unterschiede.
Zitat:Ist es möglich die Dateien als mat file oder csv zu speichern?
Ja.
Für CSV-Dateien gibt es WriteSpreadsheetFile (aka WriteDelimitedSpreadsheet)…
01.08.2018, 15:15
xxokiehxx Offline
(01.08.2018 14:57 )GerdW schrieb:  Hallo xxx,
Ja.
Okay, danke für den Hinweis der Formate.
Wie bekomme ich aber mein DBL Signal welches ich beim Auslesen des Oszi erhalt in die WriteSpreadsheet? Es handelt sich ja um unterschiedliche Formate
01.08.2018, 15:24
Eine von vielen Möglichkeiten:
  Messwerte abspeichern KingLui 3 5.220 06.01.2015 15:05
  Messwerte in Excel abspeichern fendt939vario 7 15.205 16.02.2011 15:42
  Messwerte sammeln und abspeichern DerBurner 4 6.397 27.08.2009 09:00
Letzter Beitrag: eckilein
