Messwerte on Oszilloskop abspeichern
01.08.2018, 15:33
RE: Messwerte on Oszilloskop abspeichern
Eine andere Möglichkeit:
Waveform-Palette -> Waveform File IO -> Export to Spreadsheet…
01.08.2018, 15:34
xxokiehxx Offline
(01.08.2018 15:24 )jg schrieb:  Eine von vielen Möglichkeiten:
Danke Jens
kannst du das VI mal schicken ich finde den einen Baustein nicht! LabView 2014
01.08.2018, 15:40
In LabVIEW 2014 nimm das hier:
01.08.2018, 16:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2018 16:09 von xxokiehxx.)
xxokiehxx Offline
(01.08.2018 15:40 )jg schrieb:  In LabVIEW 2014 nimm das hier:
Und wo finde ich nochmal dieses Zickzack mit dem "Y" und welches Dateiformat wird hier abgespeichert oder wie kann ich das beeinflussen (.csv hinter dem Dateiname) ?
(01.08.2018 15:33 )GerdW schrieb:  Eine andere Möglichkeit:
Wie kann ich hier den Dateityp definieren? Die Datei wird erstellt und bei Eigenschaften ist als Dateityp: Datei drin?
01.08.2018, 16:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2018 16:15 von GerdW.)
Hallo xxx,
Zitat:Und wo finde ich nochmal dieses Zickzack mit dem "Y"
Waveform-Palette: GetWaveformComponents.
Zitat:und welches Dateiformat wird hier abgespeichert oder wie kann ich das beeinflussen (.csv hinter dem Dateiname) ?
Du erzeugst eine CSV-Datei. Einfach mal die Hilfe lesen!
Zitat:Wie kann ich hier den Dateityp definieren?
Gar nicht. Das ist eine fertige Funktion!
Und die Funktion heißt "... to Spreadsheet File"…
Zitat:Die Datei wird erstellt und bei Eigenschaften ist als Dateityp: Datei drin?
Hilfe lesen: es wird eine Spreadsheet-Datei (aka CSV) erzeugt…
02.08.2018, 12:28
xxokiehxx Offline
Hallo Jens,
ich habe es nun mal so umgesetzt wie du es mir hier gezeigt hast! Die Messdaten erhalte ich jetzt mit " , " getrennt! Wenn ich die " ," weg lasse habe ich alle Werte schön in einer Spalte. Wie kann ich jetzt den zeitlichen Verlauf in einer weiteren Spalte noch mit abbilden?
02.08.2018, 12:37
Hallo xx,
Zitat: Die Messdaten erhalte ich jetzt mit " , " getrennt!
Genau so hast du es im Bild doch auch programmiert!
Zitat:Wenn ich die " ," weg lasse habe ich alle Werte schön in einer Spalte.
Das könntest du auch mit den Kommata erreichen, wenn du Excel korrekt bedienen würdest!
Aber mit dem Standard-Tabulator kommt Excel eben auch besser klar…
Zitat:Wie kann ich jetzt den zeitlichen Verlauf in einer weiteren Spalte noch mit abbilden?
Indem du eine weitere Spalte selbst erzeugst!
Bei den Waveform-Funktionen gibt es auch eine, die dir ein Zeit-Array erzeugt…
Hast du in der ganzen Zeit mal irgendwas selbst probiert? Oder mal die LabVIEW-Hilfe gelesen, Beispiele angeschaut oder einen Einsteigerkurs durchgearbeitet?
02.08.2018, 13:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2018 13:25 von xxokiehxx.)
xxokiehxx Offline
(02.08.2018 12:37 )GerdW schrieb:  Hallo xx,
Ja das habe ich ja auch geschrieben Wink
Schau mal bitte im Bild(Die CSV der Zeitdaten ist leer)! Wie muss ich das korrekt anschließen, dass ich die passenden Zeiten zu den passenden Messwerten erhalte?
Ja habe ich gemacht, es ist halt wieder ein neu Land für mich und ich weiß nicht was alles mit dem Tool möglich ist. Drum bin ich um jede Hilfe dankbar Wink
02.08.2018, 16:43
Hallo xxx,
wenn du zwei Spalten mit Daten haben willst, solltest du deine Daten auch als zwei Spalten in ein Array packen:
Bedenke:
- momentan wären im Array zwei Zeilen (statt Spalten), aber WriteSpreadsheetFile bietet ja die Transpose?-Option…
- momentan sind deine Zeitangaben die Sekunden seit dem 1.1.1900, aber da kann man ja einen bekannten Offset (z.B. heutiges Datum um 00:00) subtrahieren…
03.08.2018, 07:54
Beitrag #20
xxokiehxx Offline
(02.08.2018 16:43 )GerdW schrieb:  Hallo xxx,
Bedenke:
Danke Gerd, ich habe jetzt die Daten in einer Spalte und mit "," getrennt !! Smile
Problem ist, dass in der Tabelle die Zeit immer mit 0 angezeigt wird aber die Sonde welche ich am Zeitarray anlegte in LV sagt was anderes?! Die Umstellung vom Format in Excel bringt auch nichts, an was kann das nun liegen?
Und gibt es eine Einstellung, dass der Messwert selbst seine Nachkommastelle mit "." und nicht mit "," trennt?
Wie kann ich selber die Zeit meiner Schrittspanne definieren, weil diese bezieht sich ja auf die Samples/sec? Oder sind das so gesehen dir richtigen Zeitsteps vom Messwert?
  Messwerte abspeichern KingLui 3 5.834 06.01.2015 15:05
  Messwerte in Excel abspeichern fendt939vario 7 16.388 16.02.2011 15:42
  Messwerte sammeln und abspeichern DerBurner 4 7.239 27.08.2009 09:00
Letzter Beitrag: eckilein
