Signalverlauf darstellen
29.11.2012, 23:38
Steffi*86 Offline
Hallo Leute,
ich bins mal wieder mit einem neuen Problem, hoffe ihr könnt mir nochmal aus der Patsche helfen.
Ich lese mit dem DAQ-Assistent 2 Signale ein (Kraft- und Wegsensor), diese stelle ich als Wertepaar im XY-Graphen dar (man sieht also einen Punkt).
Ändern sich die Eingangssignale, so bewegt sich folglich der Punkt.
Ich möchte nun die Kurve, die der Punkt schreibt darstellen, also seine Spur anzeigen können.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
11.0 .vi  signal.vi (Größe: 66,52 KB / Downloads: 306)
30.11.2012, 00:00
RE: Signalverlauf darstellen
Da du dich immer noch nicht von Express-VIs trennen kannst, dann solltest du mindestens lernen, dass man diese VIs (fast) IMMER in einem entsprechenden Dialog konfigurieren muss. In deinem Fall nimm das "Clear Data on each call" aus dem Express XY-Graph raus. Flop
P.S.: "Run Continuously" sollte man NUR für Debug/Test-Zwecke einsetzen, aber nicht für dauernde Ausführung z.B. einer Datenerfassung.
30.11.2012, 00:49
Steffi*86 Offline
Schon mal vielen Dank für deine Antwort.
Aber wie könnte denn hier konkret eine Lösung ohne ExpressVI aussehen.
Sry dass ich so blöd frag, aber ich kenn mich wirklich kaum mit labview aus.
11.0 .vi  signal.vi (Größe: 67,21 KB / Downloads: 266)
30.11.2012, 09:03
Hallo Steffi,
hast du schon mal den Beispielfinder benutzt?
Und dir mal die Beispiele zu DAQmx angeschaut?
Als Einstiegsbeispiel vielleicht mal "Acq&Graph Voltage-IntClk" ins Auge fassen...
30.11.2012, 11:19
Steffi*86 Offline
Werd ich gleich mal anschaun.
Vielen Dank.
  Signalverlauf kontinuirlich darstellen kingalex 1 4.457 15.01.2019 09:19
  Signalverlauf und aktuellen Wert darstellen antwort 2 4.908 28.11.2017 11:40
  Signalverlauf abschnittsweise darstellen Wedgewood 3 4.989 25.02.2015 23:04
Letzter Beitrag: Wedgewood
  Signalverlauf in zweiter VI darstellen und drucken antschie 6 7.864 07.09.2010 15:20
Letzter Beitrag: antschie
  Signalverlauf darstellen wohl 18 19.643 30.10.2008 08:21
Letzter Beitrag: Achim
