Mischspannung erzeugen (AC Waveform + DC-Anteil)
12.04.2007, 13:55
Darkwolf359 Offline
8.0.1 / 8.2.1
ich habe mal wieder ein Problem:
Ich möchte an einem analogen Output ein Signal ausgeben:
Dazu habe ich zunächst ein Square Waveform generiert - hier im Beispiel mit einer Frequenz von 50 Hz und einer Amplitude von 5 Volt.
Nun möchte ich diesem Signal noch einen DC-Wert von 1V beimischen, so dass ich eine Mischspannung erhalte?
Ich kann mir gerade nicht so ganz vorstellen, wie das Signal dann aussieht und wie ich diese Situation in LV realiesieren könnte.
Durch einfache lineare Operationen erreiche ich ja nur einen Offset (Addition) bzw. eine Skalierung der Amplitude (Multiplikation).
Kann mir jemand nen Tipp geben? :-)
12.04.2007, 14:11
Gegenfrage: Worin besteht denn Deiner Meinung nach der Unterschied zwischen einer "Mischspannung", bestehend aus einem Rechtecksignal und einer 1 V Gleichspannung, und einem Rechtecksignal mit 1 V Offset? Also für mich ist beides dasselbe, und deshalb verstehe ich nicht, worin das Problem liegt.
12.04.2007, 14:34
Darkwolf359 Offline
8.0.1 / 8.2.1
' schrieb:Gegenfrage: Worin besteht denn Deiner Meinung nach der Unterschied zwischen einer "Mischspannung", bestehend aus einem Rechtecksignal und einer 1 V Gleichspannung, und einem Rechtecksignal mit 1 V Offset? Also für mich ist beides dasselbe, und deshalb verstehe ich nicht, worin das Problem liegt.
Also ergibt eine einfache Addition von AC und DC bereits eine Mischspannung.
Sprich: Rechteckspannung mit Offset = AC + DC = Mischspannung. Sorry, das war mir so nicht klar - obwohl das natürlich irgendwie logisch ist.
Ich dachte bei Amplitudenmodulation immer irgendwie an Multiplikation oder an andere mathematische Operationen.
Naja, mir qualmt eh der Kopf - wenn ich es später oder morgen noch mal anschaue lache ich wahrscheinlich über mich selbst ;-)
12.04.2007, 17:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2007 19:08 von Lucki.)
' schrieb:Also ergibt eine einfache Addition von AC und DC bereits eine Mischspannung.
In der Hochfrequenztechnik gibt es allerdings den Begriff "Mischer", vielleicht hat Dich das durcheinander gebracht. Das Mischen ist ein nichtlinearer Vorgang, und wenn zwei unterschiedliche Frequenzen "gemischt" (eigentlich müßte es heißen "verzerrt") werden, dann enstehen neben den Vielfachen der zwei Frequenzen auch noch die Summe und die Differenz der beiden Frequenzen und deren Harmonische.
Wenn allerdings von "Mischspannung" gesprochen wird, dann meint man damit in der Regel nicht - was an sich naheliegend wäre - das Ergebnis einer solchen Mischung, sondern einfach die additive Zusammenfügung von zwei Waveforms bzw. oder sogar nur die mit einer Gleichspannungskomponente behaftete Waveform
Auf jeden Fall halte ich den Begriff für mißverständlich und würde ihn deshalb nicht verwenden, ohne dazu zu sagen was ich meine. Meines Wissens nach ist es auch kein etablierter Fachbegriff.
Edit: den Beitrag würde ich jetzt anders aufbauen: bei Mischung unterscheiden zwischen Mischung von Frequenzen (s.o.) und Mischung von Spannungen (=Addition)
12.04.2007, 19:09
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Was Du meinst ist einfach ein nicht gleichspannungsfreies Signal.
Bedenke bei der AM, das man dort unterscheidet ob man Einseitenband(SSB*) oder Doppelseitenband(DSB*)-AM mit oder ohne Trägersignal haben möchte.
Gruß, Rob
PS: *=englische Bezeichnungen
Bitte Beachten:
N.B.:
  Aus Waveform stabilen Double erzeugen Titus85 4 6.292 18.05.2021 08:32
Letzter Beitrag: Titus85
  AC- mit DC-Anteil erfassen USB 6008 simonndf 1 4.549 06.06.2011 09:32
Letzter Beitrag: Martin Heller
