Mit NI 6008 elektronische Last steuern und messen
04.09.2015, 14:49
I3erry Offline
ich habe ein Problem bei der Steuerung und Messung einer elektronischen Last. Die IO-Karte scheint leider das Messergebnis zu beeinflussen.
Der Last wird ein Soll-Strom als Spannungssignal vorgeben, ebenso wird der Ist-Strom über ein Spannungssignal erfasst. Es gibt also 3 Anschlüsse (I_ist; I_soll; GND). I_ist Messe ich differenziell an AI1 (I_ist) und AI5 (GND). I_soll ist mit AO0 und GND mit GND (6008) verbunden. GND der Last ist laut Datenblatt nicht mit dem Gehäuse verbunden, sondern entspricht dem Minus-Kontakt des Prüflings.
Wird z.B. ein PC-Netzteil getestet, dabei an der Last manuell ein Stromwert eingestellt und dabei mit einem Multimeter zwischen I_ist und GND gemessen, macht es einen Unterschied, ob die IO-Karte verbunden ist oder nicht (ca. 100mV). Das Messergebnis wird quasi verfälscht.
Liegt es vielleicht daran, dass die IO-Karte galvanisch nicht getrennt ist?
Vorschläge für andere Fehlerquellen und Lösungsansätze?
Danke Smile!
  USB 6008: zwei Tasks gleichzeitig ausführen + 6008 als Regler I3erry 1 4.919 17.07.2015 09:46
