Mit OPC-Variable Event auslösen
19.04.2005, 06:55
Marco Offline
ich habe noch nicht mit der Event-Struktur gearbeitet. Zur Zeit läuft mein Programm in einer Schleife und fragt ständig einen Wert von einem OPC-Server (Kepware) ab. Dadurch habe ich allerdings dauernd ein Öffnen und Schließen des OPC Kanals. Um das Pollen zu vermeiden, überlege ich jetzt, eine Eventstruktur zu benutzen. Wenn die boolsche Variable TRUE ist, soll der Event ausgelöst und der Rest des Prgs. abgearbeitet werden (Strings vergleichen, Datei suchen, Meldung zurück an OPC). Wie kann ich das Ganze mit der Eventstruktur machen ohne ständiges Öffnen/Schließen des OPC-Kanals? Ach ja, einlesen von OPC mache ich mit datasocket.
Vielen Dank und bis denn
Marco
22.04.2005, 23:41
ak Offline
hi,
ich hoffe ich habe dein Problem richtig verstanden. Denn ich hatte das gleich Problem gehabt. habe über opc eine SPS angesteuert der BOOL wert änderet sich immer von true nach false die ganze zeit.
Lösung: ich habe dein schleiben Zähler mit einer konstante von 1 vergleichen lassen sobald die schleife einmal durchlaufen ist gib der vergleicher ein true welches ich an einer case-struktur angeschlossen habe (in dieser case struktur befindet sich der schreibe oder lese vorgang der Data soket verbindung)
es wird NUR einmal gelesen oder geschrieben.
ich hoffe ich konnte dir weiter helfen.
Eine frage an dich. Öffnest du immer den OPC-Scout bevor du dein Vi startest?`BEI MEIN VI MUSS ICH DEN OPC_SCOUT OFFNEN SONST KANN ICH AUF DEN OPC NICHT ZUGREIFEN; WIE IST ES BEI DIR?
GRUß
  Runtime Menü auslösen aus anderem VI GT123 4 3.731 11.09.2020 16:12
Letzter Beitrag: GT123
  Bedienelemente bündeln zum Auslösen eines Events Marcusius 12 9.817 03.09.2019 17:24
Letzter Beitrag: Marcusius
  Benutzer Event auslösen ? Niko1912 7 5.049 22.11.2018 16:35
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.771 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Dynamische Events programmatisch auslösen AMueller 6 7.405 22.04.2016 07:43
  2 Ereignisse nacheinander auslösen jan_1 31 19.931 13.04.2016 19:27
