Mit X und Y Werten aus lvm Datei einen Graphen erstellen
19.11.2011, 18:07
beginner123 Offline
Hallo liebe Helfer,
ich habe eine lvm Datei mit 3 Spalten (siehe Anhang).
Spalte 1 brauche ich nicht.
Spalte 2 enthält die Amplitudenwerte, Spalte 3 die Frequenzwerte.
Ich möchte nun die Werte der Spalte 3 auf der X-Achse und die Werte der Spalte 2 auf der Y-Achse darstellen (Amplitude in Abhängigkeit von der Frequenz).
(Aus dem jeweiligen x/y-Wertepaar soll sich demanch immer ein Punkt im Graph ergeben.)
Info:
Mein vi Bild zeigt meine 3 missglückten Versuche.
Ich lese die lvm Datei über den Block `Read from Measurement Files` ein.
Dann gebe ich die Daten an den jeweiligen Graph weiter.
Leider erscheinen im Graph meine Werte aus den Spalten nur als y-Werte...
Ich würde mich über eure Hilfe sehr freuen!
0.0 .lvm  10-200Hz.lvm (Größe: 5,81 KB / Downloads: 238)
19.11.2011, 18:50
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Mit X und Y Werten aus lvm Datei einen Graphen erstellen
(19.11.2011 18:07 )beginner123 schrieb:  Ich möchte nun die Werte der Spalte 3 auf der X-Achse und die Werte der Spalte 2 auf der Y-Achse darstellen (Amplitude in Abhängigkeit von der Frequenz).
Dazu kann z.B. jede einzelne Signalform in ein Array 'gewandelt' werden. Danach können die X/Y-Werte geplottet werden:
Beste Grüße,
NWO
19.11.2011, 19:45
beginner123 Offline
Beste Grüße,
NWO
[/quote]
Vielen Dank für diese Lösung NWO!
Leider habe ich die Symbole für den xy graph (rosa) und die orange Struktur davor nicht in meiner Auswahlliste gefunden...
Da stell ich mich noch ein bisschen an :/.
Aber durch deinen Beitrag bin ich darauf gekommen, dass ich es auch wie im angehängeten Bild gezeigt lösen kann Smile. Es geht voran, jippie!
  Werten einen Sinus überlagern sarah_gru 1 4.048 09.09.2019 12:34
Letzter Beitrag: HVo
  Identisches Abbild eines Graphen erstellen mez15 2 4.825 13.03.2017 16:33
Letzter Beitrag: mez15
  Messwerte flott in einen Graphen darstellen Hasenfuss 15 14.434 01.07.2015 16:41
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  XY graph (Drucken oder PDF Datei erstellen) knq 7 10.240 28.10.2014 14:48
  3D Surface aus Datei erstellen Haraldissimo 0 3.067 28.05.2014 09:31
Letzter Beitrag: Haraldissimo
  Nach jedem Schleifendurchlauf einen neuen Plot erstellen hotseter 4 6.025 06.05.2011 10:46
Letzter Beitrag: hotseter
