10.11.2011, 20:44
hajo20ets
Modbus TCP
ich versuche vergebens über das Modbus Master VI eine Kommunikation zu einem Siemens PAC3200 Energiemessgerät zu bekommen. Hat jemand von euch eine Idee?
Die IP Adresse und PortNr. ist richtig eingestellt. Auch die Register und der Offset ist meiner Meinung nach i.O.
Siemens schreibt in der Anleitung die Funktionscode 0x03 und 0x04 können verwendet werden. Diese stehen ja für die Funktionen Read Holdingregisters und ...
Der Verbindungsversuch endet immer mit einem Time-Out.
"Das selbe Mesgerät habe ich bereits erfolgreich mit ProfiLab ausgelesen"
mfg
ein Labview Anfänger
10.11.2011, 23:50
jg
RE: Modbus TCP
1) Meinst du die NI-Modbus-Library? http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/201711
2) Wenn ja, schon mal was am Eingang MBAP Header angeschlossen? Aus meiner bisherigen Erfahrung raus, der Standard (0,0) ist selten zutreffend. Eher schon (0,1).
13.11.2011, 12:41
hajo20ets
RE: Modbus TCP
ich meine die NI-Modbus-Library.
Deinen Tipp werde ich ausprobieren, ich hoffe es funktioniert.
mfg
joe
