Probleme beim auslesen von Encodern
18.11.2009, 17:45
Mike### Offline
ich hab das Problem, dass ich in einem vi den encoderwert "flüssig" auslesen kann d.h. in der anzeige laufen die angezeigten werte schnell durch. starte ich jetzt ein anderes vi fängt der encoderwert an zu haken bzw. er springt. es kann aber auch sein, dass LabVIEW sich denkt ich mach es jetzt mal flüssig. stoppe ich jetzt die flüssige ausführung und starte das vi erneut ruckelt es wieder.
diesen fehler habe ich seitdem von lv 8.6.1 auf 2009 umgestiegen bin - dh. das gleiche vi mit 8.6.1. gestartet alles ok. mit 2009 macht es beim encoder was es will.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Mike
18.11.2009, 17:53
Kannst Du die VIs mal hochladen?
18.11.2009, 21:28
Offtopic2
@Mike###
Bitte einen Blick auf die überarbeiteten LVF-Regeln werfen, letzter Abschnitt...
Es gibt da links und rechts auf der Tastatur jeweils eine Shift-TasteWink
19.11.2009, 15:17
Mike### Offline
Hab das Problem gelöst.
Es liefen noch Prozesse Parallel mit denen LV 2009 zu kämpfen hatte und deshalb so geruckelt hat.
Obwohl das gleiche vi in LV 8.6 problemlos funktioniert hat...Denknach
