Eventstruktur
26.01.2015, 11:42
RE: Eventstruktur
Hallo Lola,
das ist nicht der Lizenzmanager. Du findest ihn im Startmenu bei den NI-Programmen…
Aber das sollte bei LV2013 unerheblich sein, wie Jens schon bemerkt hat!
26.01.2015, 11:51
lola2014 Offline
RE: Eventstruktur
(26.01.2015 11:42 )GerdW schrieb:  Hallo Lola,
alles klar.
SG Lola
26.01.2015, 16:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2015 16:29 von GerdW.)
RE: Eventstruktur
Nachtrag:
Das Problem ließ sich durch Löschen der LabVIEW.ini-Datei beheben.
Merke: Wenn LabVIEW spinnt, kann ein "defekter" Eintrag in der LabVIEW.ini schuld sein. Dann sollte man bei der Problembehebung diese einmal löschen (vorher durch Backup sichern!), während LabVIEW nicht läuft. Dann LabVIEW neu starten und schauen, ob es geholfen hat. Falls nicht: alte LabVIEW.ini wieder herstellen. Falls doch: die alten Einstellungen Schritt für Schritt wieder herstellen…
  Eventstruktur im SubVI - Datenaustausch TpunktN 5 3.904 01.07.2021 07:15
Letzter Beitrag: Zelos
  Eventstruktur in Sub VI Ingo2 1 3.750 20.07.2015 13:27
  Eventstruktur mit 2 Events Großer_Stein 3 4.452 11.06.2015 10:11
Letzter Beitrag: Großer_Stein
  Wert aus Eventstruktur creo_123 22 16.462 05.11.2013 21:45
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 6.617 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
  Eventstruktur mit Auswertung Hasenfuss 1 4.007 11.04.2013 17:51
