NI 9476 zur Ansteuerung von Schützen nutzen?
16.11.2016, 11:09
MaxP Offline
LV Prof. SSP
Hallo LabView Forum,
im Rahmen meiner Bachelorarbeit geht es um die Automatisierung von einem Motorprüfstand für kleiner Motoren (P < 600W).
Die Software umsetzung erfolgt mit LabView und als Hardware soll das cDAQ-System genutzt werden.
Die Logic des Prüfstands soll auf 24V funktionieren.
Daher gehen meine Überlegungen bis jetzt dahin das Rack mit 24V zu versorgen und die Karten NI 9476 (32*DO Sourcing) und NI 9425 (32*DI 24V Sinking) für das Anteuern bzw Auslesen zunutzen.
Passen meine Überlegungen bis hier hin?
Als Aktoren wird es später nur kleinere Schütze/Hilfsschütze geben.
Meine Auswahl der Schütze viel bis jetzt auf dieses hier:
https://mall.industry.siemens.com/mall/d...2015-1KB41
Durch die eingebaute Supressordiode und die 112mA (2,8W/24V) Strom müssten diese doch geeignet sein für die Ansteuerung via NI 9476 oder liege ich da falsch?
Vielen Dank im Voraus
Max
17.11.2016, 07:50
RE: NI 9476 zur Ansteuerung von Schützen nutzen?
Was sagt dein lokaler NI-Vertreter zu deinen Anforderungen? Bzw. der Support in München?
21.03.2017, 09:37
MaxP Offline
LV Prof. SSP
Habe die Sachen einfach bestellt und es funktioniert ohne Probleme.
Wer also größere Lasten/Ströme mit dem cDAQ System schalten möchte, der kann diese Karten zum schalten von Schützen nutzen.
Wichtig ist dabei aber die Überspannungsschutzeinrichtung.
Wenn man die NI 9426 zum Auslesen der Schützzustände nimmt, ist sogar der Verdrahtungsaufwand deutlich geringer.
