NI-GDS UML Modeller Code erzeugen
19.02.2017, 02:14
NoUse666 Offline
benutzt jemand den NI-GDS UML Modeller um aus Klassendiagrammen Code zu erzeugen mit EndevoGOOP4?
Nach wiederholtem Ausführen der Code-Generierung, tritt während der Generierung folgender Fehler auf: "Only Cluster controls are supported". Nach bestätigen mit "Ok" wird der Code weiter erzeugt. Danach verschwinden in einer Klasse die Attribute und werden durch den Eintrag " : Variant" ersetzt. Das betrifft dann sowohl Attribute von eigenen Typedefs als auch bei primitiven Datentypen. Die Attribute neu erstellen funktioniert dann auch nicht mehr, der Fehler tritt dann wieder auf.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Beste Grüße,
NoUse666
