NI-Motion - "Force-Control Using Monitoring Force"
10.08.2009, 12:32
maxpower24 Offline
Ich probiere gerade die NI-Motion Beispielprogramme "Force Control using Monitoring Force" aus. Wie im NI-Motion Manual beschrieben, verwendet man hierbei eine innere PID-Position-Closed-Loop und zusaetzlich eine auessere Force-closed loop, die im Applicationprogram programmiert ist. Ich habe einen Servo-motor, der sowohl Torque-mode als auch Position-mode (Step and Direction) unterstuetzt.
Meine Frage: (1) In welchem Modus sollte ich den Servo-motor einstellen??? Ist es korrekt, dass der Motor in Position-mode laufen muss (und nicht in Torque-mode), da ja die innere PID-Control-Loop die Position des Motors einstellt???? (vergleiche NI-Motion Manual, Chapter 13, Figure 13.4).
(2) Muss ich in MAX irgendwas besonderes einstellen, wenn mein Servo-motor in Position-mode laeuft?? Oder werden die Step + Directionsignale automatisch ueber die entsprechenden Ausgangspins generiert???
Danke fuer jeden Beitrag.
  Motion Ansteuerung gottfried 3 13.656 10.06.2010 07:37
Letzter Beitrag: gottfried
  NI-Motion, LV9? RMR 3 14.020 01.04.2010 21:33
  NI-Motion, Force-control mit externen Force Sensor... oli26 0 11.251 23.07.2009 16:20
Letzter Beitrag: oli26
  NI-Motion-Tutorial bzw. Anleitung oder Beispiele icebox 5 19.133 22.06.2009 14:33
Letzter Beitrag: icebox
  Motor steuerung ohne Motion Card mohdamri 3 21.775 09.04.2009 19:36
  Kennt jemand den Motion Assistant ?? multi 3 14.295 17.10.2008 12:45
